 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 10:50
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Как раз парктроник ИМХО
Sincerely
Сообщение Добавлено: 16 окт 2020, 11:31
  •  21276
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, парктроник.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 19 окт 2020, 19:46
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
Alex_MAN писал(а):
Мне нужно чтобы кто-нибудь сфоткал, как обжаты фишки на шлейфе. С какой стороны меченый красным провод подходит. Чтобы было видно выступ на самой фишке. В магазах не попалось такого БК.
Вот так он подходит:
По выступу - посмотри на ответной части на самом БК (если память не изменяет, он на разъеме снизу).
Вот это и надо было. Спасибище! Теперь понятно, куда идут 12В. Надо посмотреть, не сжег ли я диод какой защитный.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2020, 05:42
  •  5850
  •  17 фев 2017, 08:00
Установил себе на днях этого мультика, читаю инструкцию, интересно))) но засыпаю. Хотя написана вроде понятнее, чем на тысячакакомто, а может после той, стало легче во всех инструкциях разбираться.
Хотел настроить газ-бензин, но передумал, поженить с реле ДХО на дальний свет, оказалось предпочтительней, поженил, работает. Теперь машина пару метров проезжает и включается дальний 30%, двигатель заглушил и всё гаснет. Остальное всё работает штатно.
Добавлено спустя 12 минут 13 секунд:
Как всегда, сначала купил, установил, а теперь читаю тему))) А мог бы наоборот.
Взял с голосом, на тысячу дороже получилось. Наверное правильно сделал, брал не только по тем моментам, что тут хвалят, понятно, что без голоса он пищит, если нужно. Решающим фактором было, что старый комп проговаривал ошибку, не просто цифра, а она еще говорила что это значит. Не нужно помнить все ошибки и не нужно возить с собой шпаргалку, а то снял клемму, а потом ошибка, в каталик прилетело немного чего то, он прочухался, а ошибка.
Так она тебе сказала, ошибка номер 17, хорошая новость, шайбу забил Харламов, едем дальше и не беспокоимся. Или ошибка номер двигло помер, никуда ехать не надо, а то аяяй.
Сообщение Добавлено: 31 окт 2020, 21:20
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Тоже поставил эту штуковину, и тоже с голосом. Наверное зря производитель не пишет, что перед установкой надо запастись натыкающимися отводами для проводов и нейлоновыми стяжками для укладки проводов, экономится время и нервы. Много времени потратил что бы настроить включение от замка зажигания. Постоянно сбивалось, не знаю почему. Менюшки у них довольно странно собраны, некоторые пункты начинаются с номера, некоторые идут так. Выглядит странно. Не нашел как отучить ее говорить что за пункт я выбрал, лишнее отвлечение при ожидании когда она выговорится. Сигнал о превышении порога скорости сделан странно, нет варианта озвучки один раз при каждом превышении, есть либо один раз за поездку (не представляю зачем такое надо), либо будет квакать все время, пока длится превышение. Не нашел настройки времени свечения после выключения зажигания. Привык уходить с потухшими приборами, а оно все светится и светится. Но в целом привык и считаю эту штуку полезной.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2020, 15:49
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@NNman , тему не курил, на вентилятор набросал и в :smile_mooning: полегчало :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2020, 18:34
  •  316
  •  Н.Новгород
@Sergei55.ru , Примерно так :) Тему читал в ускоренном режиме, если все не спешно изучать, до покупки дело не дойдет. Накидал что не видел из условно отрицательного. Можно из положительного добавить, для равновесия. Только это пересказ инструкции получится, вряд ли интересно. Хотя, в сумме, положительного больше :)
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2020, 20:05
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
А по-подробнее ?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2020, 04:22
  •  5850
А по-подробнее ?
Я тут пишу https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=52621&start=560
Это если много, долго и без схем)) Если кратко то, до этого купил реле ДХО РАССВЕТ, а теперь мультика.
Поставил добавочных два реле и теперь мультик управляет реле ДХО.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Не люблю, когда человека посылают, когда можно просто ответить))
Открыл блокнот и увидел схему, которую себе составлял для работы, чего проще, фотнуть и выложить :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2020, 14:06
  •  95
Здравствуйте все! Здоровье - главное))
Заработал мой мультитроникс 570. Переобжал снова кабель - но заработал странно. Включается только с включением ближнего. То есть включаю зажигание (плюс у БК подключен к кнопке габаритов, там сразу появляется "+") - ничего не происходит. Включаю ближний свет - включается БК, но светится в пол-накала, мерцает и по экрану бегают полосочки. Напряжение показывает 6,0 В. Причем если включить ближний на не заведенной машине, даже с включенным зажиганием - БК не включится. Насколько я понимаю - пропала масса где-то? А массу он же берет с OBD разъема? Потому что в подключении нет отдельного проводка на "-". Шлейф - от OBD до БК прозвонил - он целый.
Заодно получается выяснилось, что запитать БК можно и от 6 вольт))) Но нестабильно будет показывать. Это не норма, но можно) Вдруг кто захочет на мопЭд подключить)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
