 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: феррум
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 13:11
  •  58
  •  29 апр 2004, 14:17
  •  Saratov
OlegOs писал(а):
А откуда инфа про компы с бегущей строкой, что-то на их сайте я ничего подобного даже для десяток не видел. Или "секретный проект" пока? Для ШН такой комп действительно не помешал бы.
Компы с бегущей строкой ест у Феррума.
Это Сигма 115 Интелект.
http://www.ferrumgr.narod.ru/sigma115int.htm
и Сигма 112 Интелект
http://www.ferrumgr.narod.ru/sigma112int.htmъ
а так же Гамма 115 и 112 Интелект.
http://www.ferrumgr.narod.ru/gamma115int.htm
http://www.ferrumgr.narod.ru/gamma112int.htm
По поводу нового компа для ШН (с жидкокристаллическим дисплеем)
инфо - от главного конструктора Феррум.
Это пока-разработка, но в телефонном разговоре, прозвучало инфо, что ориентировочно через месяц будет опытный образец компа с бегущей строкой. Проблема - в малых размерах штатного места.
Информация достоверная.
Всем Удачи !!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 13:27
  •  58
  •  Saratov
andrey писал(а):
А что есть бегущая строка? Коды ошибок и на самых первах бегущей строкой показывались. Чего там еще бечь может? :smile_nod:
Помимо КОДОВ в виде бегущей строки, будет информация по просматриваемому параметру.
Пример на старой сигме:
на экране: b 30 - т.е остаток топлива в баке 30 литров.
На новой сигме:
на экране будет бегущая строка:ОСТАТОК ТОПЛИВА В БАКЕ 30 ЛИТРОВ.
и т.д. по всем параметрам.
Конечно можно привыкнуть ко всему. Ко всем обозначениям типа d,b, O.,O, t, и т.д, но можно же получить более прогрессивный комп.
Всем Удачи !!!
Сообщение Добавлено: 05 май 2004, 19:38
  •  556
  •  16 дек 2015, 05:58
А на ходу как эту бегущую строку смотреть? Ждать пока цифры в конце появятся и сразу опять пропадут? Если скорость или напряжение или мгновенный расход например?
И еще не понял куда эти "люксы" и "интеллекты" втыкаются? все вместо той же панельки с лампочками? а сами лампочки тогда как же?
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 05:51
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
А стоит ли заморачиваться, есть более продвинутые, БК-12 (престиж например), по сути микро ПК, отличная игрушка, правда стоит дороже. На мой взгляд обладает единственным недостатком, остаток топлива в баке вычисляет от штатного уровнемера, а в следствии его не совершенства, ну вообщем сами понимаете, нет чтоб сделать как у МК-31 чисто математикой, когда наличие бензина в баке определяется в зависимости от разницы, залитого на заправке и введенного в компьютер, и израсходанного.
Сообщение Добавлено: 06 май 2004, 08:42
  •  58
  •  Saratov
===============================================Андрей, если бы вы внимательно читали сообщения в форуме, то поняли бы что "люксы" и "интелекты" - это мой ответ на письмо:
поэтому Люксы и интелекты не пытайтесь "втыкать" в ШН.
2.По поводу бегущей строки, я не думаю что она будет бежать постоянно. Наверное при переключении на новое показания БК, пройдет бегущая строка с информацией о просматриваемом показателе и остановятся-данние этого показателя.
Речь в принципе идет о прогрессе! Все-таки жидкокристаллический дисплей смотрится лучше. И подсветка! Данные не меркнут на солнце.
Никто, надеюсь не хочет после ШН пересесть на обычную Ниву? Все стремятся к лучшему.
Всем Удачи !!!
 Заголовок сообщения: Новый Феррум-Гамма
Сообщение Добавлено: 14 май 2004, 09:44
Недавно поставил Гамму (дата изготовления 26.04.04). Пробег несовпадает с одометром 32 и 34 км. Самое интересное в инструкции про разные типы панелей - ни слова, по старой инструкции с сайта тоже не получилось. Пробегу какому верить? и можно ли скорректировать что нибудь в этом варианте Гаммы
 Заголовок сообщения: Re: Новый Феррум-Гамма
Сообщение Добавлено: 14 май 2004, 10:00
Олег, привет.
Самый надежный ответ можно получить у создателя и главного конструктора этих БК.
Позвони им в Тольятти (8482) 509649 Алексей Евгеньевич Маркин
Либо все вопросы можно задать ему по e-mail:alex_ferrum@avtograd.ru
Кстати отвечает очень быстро.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2005, 19:20
  •  20
  •  12 апр 2005, 19:15
  •  Спб
Установил Гамма Шеви Нива, сразу заправился и начал тарировку. Вопрос в следующем - в режиме ГР-2 все работает, кроме текущего расхода топлива - показывает нули, причем их вид и количество меняются в зависимости от скорости. Это нормально при тарировке, или неисправность?
Во всей этой ветке ответа не нашел.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2005, 18:40
  •  42
  •  23 окт 2004, 23:56
  •  Королёв МО
Это нормально, так будет до окончания тарировки. :smile_bigsmile:
Всё заработает после того, когда введёшь 8 литров при загорании лампочки резерва топлива ( по инструкции ) и проедешь после этого примерно 5-10 километров : (так было у меня).
Удачи!
Заведу друзей.
Иван Сусанин
Сообщение Добавлено: 16 апр 2005, 12:41
  •  29
  •  17 фев 2005, 13:09
andrey, ребята, входит в бак 67-68 литров - это по горлышко, с выливанием.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
