 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 17:30
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Почитай инструкцию, возможно какихто проводов не хватает. Или попробуй напрямую подключится к контроллеру, вот только я не помню какой именно провод 18 или 9.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 19:55
  •  39
  •  16 июн 2014, 20:09
  •  Пангоды
теперь точно все провода на месте. завтра попробую добраться до контроллера, там такой бордак еле всё собрал и прикрутил сегодня.
На излете века взял и ниспроверг Злого человека Добрый человек. Из гранатомета - шлеп его, козла! Стало быть, добро-то, посильнее зла!
Сообщение Добавлено: 25 июн 2014, 20:32
  •  950
  •  тверь
D.I.S.,
В контроллер лезть не надо, один из проводов на иммо (18 или 9) идет на контроллер(завтра в книге гляну точнее скажу),можно аккуратно зачистить и к нему подключится.
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 10:28
  •  39
  •  Пангоды
евген 83 писал(а):
D.I.S.,
я имел ввиду добраться до места его расположения. в сам контроллер я само собой не полезу.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 18:11
  •  39
  •  Пангоды
евген 83 писал(а):
D.I.S.,
Нашел проблему. был перебит провод который вставлялся в К-линию. согнёшь вроде работает, а потом разгинается и не работает. так же нашел ИММО, он закреплён над ногами пасажира, за бардачком.
Спасибо за участие.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 18:12
  •  39
  •  Пангоды
Dm.VZ писал(а):
У57 это видимо версия ПО твоего БК. А дальше методом научного тыка :smile_nod:
Спасибо за участие.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2014, 18:37
  •  950
  •  тверь
D.I.S.,
Над ногами посажира за бардачком стоит контроллер, а иммо под пластиком тоннеля возле правой ноги водителя.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 07:48
  •  39
  •  Пангоды
евген 83 писал(а):
D.I.S.,
а я думал это одно и тоже. :
но впринципе это не важно, БК заработал, что ни может ни радовать. осталось теперь закончить мелкий ремонт, и будет моя ласточка летать.=)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
