 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: ШТАТ Х1М УНИВЕРСАЛ
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 09:26
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
Перелистал всю инструкцию, но нигде не нашел!
Сколько потребляет(ток) БК Штат Х1 универсал в режиме покоя(т.е. вынут ключ зажигания) и в штатном рабочем режиме?
Может кто знает сколько или где посмотреть?
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 09:49
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Ни сколько! Так как он выключен.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 10:22
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Vins , Я могу с тобой не согласиться. Питание на штырке 3 и 4 постоянное
Вот на сайте по прошивкам
http://shtat-un.ru/obnovlenie_po/X1-M_UN/
читаем
Ver_024m от 20/11/2012г.
2. Снижено потребление тока в спящем режиме в 2 раза.
X1-M_UN_018 от 09/02/2012г.
1. Уменьшено потребление тока при выключенном зажигании.
Получается, в зависимости от версии прошивки токи потребления в покое - разные
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 10:35
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Кто же тогда, считает время стоянки?
Выключите зажигание, и нажмите правую кнопку, минут через 5..10. Вы будете приятно удивлены ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 11:06
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@Любитель-2 ,
phpBB [video]
Вот там хорошее видео, правда там штат х1 гранта, но все равно схема та же, только фасад другой
Как видим, ток потребления в покое 15 мА, ток потребления в рабочем режиме зависит от горящих диодов - максимально пусть 140 мА
Значит, если у тебя версия прошивки меньше v2.4 - то ток в покое будет 30 мА, если меньше v1.8 - наверно 40 мА
Это мое логическое заключение.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 17:37
  •  94
  •  11 окт 2016, 10:53
  •  г. Бийск
Можно узнать - чем удивлены, чтобы не экспериментировать и не ждать 10 мин???
Форум Шевроле Нива (Chevrolet Niva)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2017, 21:03
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
можно 1 минуту, дискретность подсчета времени стоянки - 1 минута.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 13 янв 2017, 20:33
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Замерял я как то ток потребления у своей машинки, когда все потребители выключены. Из доп. оборудования только Х1 и магнитола Пионер со снятой панелькой. Ток был что то около 30-32 мА.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 19:16
  •  3
  •  19 июл 2016, 12:58
  •  Краснотурьинск
Вопрос к владельцам данного девайса. Недавно купил данный БК, установил по прилагаемой инструкции. БК заработало, кроме сигнала о не выключенных габаритах (видимо дело в контакте оного провода). В авто есть штатный сигнал о не выключенных габаритах, поэтому данный факт для меня не принципиален. Но со второго дня эксплуатации при выключении зажигания и после потухания табло БК, сам БК издает 2 раза пик (нормально ли это или нет?). В первый день эксплуатации БК такого не было.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2017, 21:03
  •  400
  •   6
  •  24 дек 2015, 16:27
  •  Кимры
На счёт 2 раза пик, не знаю, не обращал внимания. А вот если подсветка приборки хоть немного выкручена, то БК пищать не будет. провод надо на габариты сажать, тогда всё работает.
Каждый видит то, что он видит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
