 [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2015, 22:07
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Вообще этот Бк тормозной- параметры выдает секунд через 30.... и почти минуту светится после выключения зажигания. Но меня это не парит- ибо он куплен для режима тропик... все остальное мне пофиг, ну еще и ошибки считать.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 31 май 2015, 11:57
  •  53
  •  12 окт 2014, 14:39
Гоша1001 писал(а):
sashav, Нифига... у меня охлаждает ровно 4 градуса- как на большинстве БК. Т.Е. 95-91 или 94-90.
Лично мне пусть дергаются вентили чем я... :smile_bigsmile:
У меня тож остывает до 91... Но такое ощущение что с 93 до 91 идет по инерции уже...
Ну, вообще, логично :smile_bigsmile:
Седня проверил расход. Оказалось что выставленные мной от балды 15% были слишком оптимистичны. Надо 21%
То что тормозит при включении - отключении - тож не парит. А функционал устраивает. Пожалуй еще на градус - до 96 снижу температуру включения кулера. А то жарко ща
Chevrolet Niva L 2019
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 19:48
  •  21
  •  03 мар 2014, 17:01
  •  г.Можайск Московской обл.
sashav писал(а):
У меня на Шниве 14 года выпуска гена боешевский, ниже 14,1 вольта на холостых пока не видел. А если без доп нагрузки - 14.6 бывает.
Хотя у вас может аккум еще заряжается.
И у меня 14 года рождения Шнивка,но "гена" наш,так вот только что сходил и глянул - на холостых 14.2-14.3 В без нагрузки.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:39f18db2a0]http://www.autometric.ru/lines/53148adca95be.gif[/img:39f18db2a0][/URL]
[URL=http://www.baza-auto.ru][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 16:56
  •  2
  •  14 июн 2015, 16:17
я чето непонял с подключением MULTITRONICS UX-7 то что он в диагностическую колодку подключается это я понял ,а если у меня имобилайзер активирован то получается подключив БК в эту диагностическую колодку он грубо говоря не будет работать чтоли?? шевроле нива 2009 года ............
Сообщение Добавлено: 15 июн 2015, 07:31
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Будет.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2015, 17:34
  •  2
ну а тогда другой вариант ,допустим у меня нет имобилайзера или наверно правильней сказать он есть но неактивирован то подключив MULTITRONICS UX-7 в диагностическую колодку мне еще необходимо установить перемычку между 9 и 18 контактами как написано в этой инструкции http://www.multitronics.ru/files/ux7/UX-7.pdf ,просто читаю на форуме про имобилайзер не понял еще есть ли он у меня или нет..!!! шевроле нива 2009год , ЭБУ Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 09:57
  •  35
  •  28 июл 2011, 13:37
  •  Спб
дмитрий 314, должен быть.
Купил вчера этот БК, поставил за 15 минут, все работает. Теперь осталось осилить инструкцию и все настроить.
я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 08:03
  •  610
  • 66
Не надо. Написано - когда иммобилизатор вытащен из разъема.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2015, 16:42
  •  12
  •  09 апр 2015, 23:19
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2015 16
Всем привет! Подскажите пожалуста, поставил мультроникс ux-7 где параметр dro. при закрытой заслонки показывает 0 , а при открытии цифры 6-7 что это, визуально при полном нажатии на педаль газа заслонка полностью открывается ни чего не заедает, я хотел спросить что за цифры на бортовом при открытии 6-7 , все пишут 65 или 75 и т.д. бортовой исправный все остальные показания в норме
Стою и нажимаю на газ 2500 об на бортовом цифра 6 , 3000 об цифра 7 , отпускаю газ на холостых 0.
На скорости под 100 газ в пол макс. 48, заслонка открывается полностью
Сообщение Добавлено: 24 сен 2015, 12:32
  •  54
  •  03 июн 2015, 16:02
  •  Ростов-на-Дону
Прикупил сегодня..вопрос он в блок отопителя поместится?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.    След.
