 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 15:16
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Сегодня на Штат Шеви вылез код 3207. По справочнику "низкий шум двигателя" (!!!???). Это как понимать ? Вроде логичней радоваться такому коду. В тоже время БК вроде как для диагностики ошибок предназначен. Я в недоумениях..... Кто в теме?
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:01
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
0327 наверно?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:12
  •  1771
  •  21 мар 2004, 16:09
Серж, 0327 -низкий уровень сигнала датчика детонации. См. на диске Система управления двигателем (МР-7), стр. 88.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:20
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Sergeevalex писал(а):
После заводки у меня 13,6-13,8. После ближнего и рабочей печки (на 1) - 13,4, после галогенов 13,2, после первого вентилятора 12,9, после двух 12,5-12,3. Если добавить повороты, дворники и стеклоподъёмники - около 12. Пропуски зажигания начинаются при напряжении 12,8-12,6 в.
У меня все абсолютно так же, но проблем из-за этого нет. Тем не менее, взял тестер и померял напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора при разных нагрузках. Так вот, на аккумуляторе напряжение примерно на 0,4-0,5В больше, чем показывает БК. Черт их знает, откуда они снимают напряжение, которое меряет ЭСУД, но факт неверных показаний налицо. В принципе, падение напряжения при различных нагрузках вещь понятная, но только если провод на ЭСУД идет не прямо с аккумулятораю
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:39
  •  532
  •  10 май 2004, 20:08
  •  Регион 52
0327. Все в теме. У всех так. Почти у всех. У меня - тоже.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:41
  •  1771
~GZ, А у меня не показывает такую ошибку! Это плохо?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:43
  •  532
  •  Регион 52
ВладимирG писал(а):
Это плохо?
Это нормально. Это значит, что все еще впереди. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:47
  •  1771
~GZ, Что впереди и чем это черевато?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 16:52
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
может быть всё же заменить датчик детонации? на GM :
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2004, 17:00
  •  878
  • 68
Ничем :-) Езжу с периодически появляющейся ошибкой 0327 уже полгода, но никаких отрицательных явлений от этого не заметил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
