 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 23 апр 2021, 19:42
  •  89
  •  25 июл 2013, 10:47
  •  Башкирия
Подскажите, у меня multitronics cl-570 массовый расход воздуха на ХХ показывает 15кг/час. (При отключении разъема от ДМРВ не чего не изменяется) Это нормально? (есть подозрения на ДМРВ, т.к. двигатель как-то работает не ровно, да и на низких оборотах как-то мощи нет. Пробег 161000. РХХ менял.) Напряжение какое-то не очень =1.12В
23423.jpg [ 24.66 КБ | Просмотров: 400 ]
12131.jpg [ 20.28 КБ | Просмотров: 400 ]
Последний раз редактировалось zobus 24 апр 2021, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 23 апр 2021, 20:35
  •  21275
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
по компу проехал на 5 ам больше и сжег на 2 л топлива меньше, чем по компу
Сколько ни пытался, так и не смог понять всю глубину глубин этой фразы... :smile_smoke:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 апр 2021, 04:47
  •  5850
  •  17 фев 2017, 08:00
@Alex_MAN , калибрует же, рано понимать, дождемся результата.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2021, 09:11
  •  260
  •  03 май 2013, 21:06
  •  С.-Петербург, Комендантский аэродром
Приветствую и прошу пардону.
Всегда раньше калибровалось с первого раза. В этот раз после первой калибровки ко компу показал бОльший расход (на 2 литра), чем по счетчику бензоколонки. И километраж не совпал на 5 км. Поэтому буду пробоввать еще раз откаблибровать
В последней прошивке обнаружилась бага с отображением при переходе с ночной на дневную цветовую схему. Буду писать в поддержку
Sincerely
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 21:59
  •  782
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Стал обладателем C-570
Тяжело разбираться с настройками...
Прошу опытных пользователей - поделиться своими настройками!
Если не жаль...
Можно файл, или скриншот страниц настроек
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 22:37
  •  21275
@leshak , каждое авто в данном аспекте уникально, все калибровки и коррекции у каждого свои индивидуальные, поэтому бесполезно, по сути. Выход - только разбираться, и настраивать и калибровать самому на своем авто. Сложного в этом ничего нет, на самом деле, ибо в мануале всё описано. Если непонятно что-то конкретное - спрашивай здесь, поможем чем можем..
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 23:11
  •  782
  •  Москва/Яхрома
@Alex_MAN , прям таки все уникально?
Периоды обслуживания (свечи, масла, фильтры)
Объем бака (58 или 68)
Предупреждения о граничных значениях (тож, АКБ и тд)
Согласен - с составом полей каждый сам справится... (Даже я смог ;)
Но про голосовые предупреждения я вообще мало что понял...
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 23:33
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
я тоже там запутался, пытался выключить предупреждение о прогреве,
всё вроде отключено но всё равно орёт неразборчивым матом ...
Сообщение Добавлено: 19 май 2021, 03:42
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
каждый пункт , на день, даже за неделю разобратся можно.
потом наиграется, сам учить будет, главное правильно выставить определение мозгов, что бы все настройки появились
Сообщение Добавлено: 07 июн 2021, 15:44
  •  38
  •  30 ноя 2019, 05:35
  •  Томск
Стоит данный девайс, все устраивает, вот только так и не понял: можно ли выставить температуру включения вентиляторов? Предупреждение о температуре ОЖ я нашел, а вот режим тропик нет....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
