 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 07 июн 2021, 16:08
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
вот режим тропик нет...
режим есть, и у меня работает, только ковырялся я с ним неделю пока сообразил что к чему,
а было это 3 года назад, щас даже боюсь в настройки залазить чтобы чего не сбить,
кури инструкцию тщательнее, там ещё есть какие-то каналы включения, я пробовал
пока не сработало ...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2021, 16:19
  •  21275
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@NODD32 , какого года авто и какой протокол выставлен в БК? Полагаю, что авто с Е-5 и выставлено автоопределение протокола?
Короче, вот тебе рецепт "счастья", повторялось уже неоднократно, в том числе несколько страниц назад по точно такой же "проблеме": https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 4#p3273104
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 07:23
  •  38
  •  30 ноя 2019, 05:35
  •  Томск
Ага, все так. Перепрошил на евро2, мозги бош, гв 2019
Добавлено спустя 39 минут 30 секунд:
Какая красота! Полтора года мучился, чтобы понизить температуру в пробках постоянно включал кондер, Спасибо добрые люди что носом ткнули! Выставил превышение ОЖ 95, включение вентилятора 92, канал 2. При 92 вентилятор включается, при 88 выключается. Определение протокола вручную, пртокол М74. А уровень габаритов, что это? У меня стоит 1, ставил 0 ничего не меняется......
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
А почему включение вентиляторов канал 2?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 08:28
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ежели не путаю - яркость экрана меняется при вкл/выкл габаритов.
Последний раз редактировалось BOIT 08 июн 2021, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 08:35
  •  21275
Ну хоть инструкцию-то почитайте... Это для напоминания о не включенных габаритах/ближнем при начале движения и для регулировки яркости дисплея при включенных и выключенных габаритах:
Габариты уров. | Выбор активного уровня сигнала | "1" - если габариты в автомобиле включаются подачей +12В; "0" - если габариты в автомобиле включаются замыканием на массу
Подключение БК при этом должно быть не только шлейфом, а еще и на колодке габаритов к соответствующему проводу (все есть в инструкции).
Что-то уж слишком занизил, в пробках постоянно будут карлсоны включаться.. Имхо, оптимально включение вентов при 95, тревога по превышению ТОЖ 100.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 08:36
  •  7057
  •   75
А как ведут себя при этом карлсоны ? При канале 1 - включаются оба на малой скорости ( на машинках с 13 года)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 08:41
  •  21275
Это у тебя надо спросить, почему ты так выставил. Канал 2 - это на полную мощность, канал 1 - на малой скорости, как уже @BOIT выше сказал.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 09:06
  •  10249
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Должны на полную включаться, оба два.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 10:13
  •  38
  •  Томск
То есть если при канале 1 вентиляторы включаются на малую мощность оба, то при все равно повышении температуры они включаться на полную? Вот только почему оба? Раньше вроде было сначала один включался, потом оба, а при включении кондера сразу два. Сильно не пинайте, нива после хонды, была в юности семерка еще карбюраторная))) столько возможностей залезть ручками......
Сообщение Добавлено: 08 июн 2021, 10:25
  •  21275
Да.
С 2013 года изменили схему включения вентиляторов для повышения эффективности охлаждения, теперь сначала включаются оба на малой скорости (подключаются последовательно), а при дальнейшем росте температуры оба на полную.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
