 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 22:23
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
подскажите как правильно измерить потребление БК? на выходных постараюсь проверить
p/s/ а куда делась переписка с представителем бк штат с его аргументами о цене на 20-50% ниже?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 22:35
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
meg@ писал(а):
...p/s/ а куда делась переписка с представителем бк штат с его аргументами о цене на 20-50% ниже?
догадайсо сам : .всевидящее око потёрло лишний мусор :!:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 23:25
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
3Dfx_TriDDDek писал(а):
* * * AS * * *, а ты провод зажигания обрываешь? Или скручен красный с желтым и на +12В?
провод зажигания(жёлтый) подключен К замку зажигания. и естественно когда зажигание выключено то там нет питания.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 13 дек 2012, 23:33
  •  1738
  • 36
1. снимаешь колодку бк с к-лайн. подаёшь на 5контакт(ченый"-":smile_wink: 7контакт(красный"+":smile_wink: питание. в разрыв красного (ставишь тестер на амперметр) и фиксируешь замер при вклченном дисплее бк и при выключенном.
2. ставишь тестер в разрыв клеммы на акб(один контакт тестера на клемму второй контакт на сам акб) и фиксируешь показания при выключенном бк, при включенном бк, при снятой к-лайн(бк вообще отключен). Главное не забудь! = открой дверь водительскую и закрой замок двери в ручную. ЧТОБ НЕ ГОРЕЛ САЛОННЫЙ СВЕТ. все остальные приборы тоже должны быть выключены.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 06:30
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
* * * AS * * * писал(а):
подсветка тухнет = 0.03А.
итог при подключение бк 30мА начинает жрать сам бк + видимо мозги не переходят в дежурный режим. и самое главное потребления бк много больше заявленных. как теперь быть.
Попытаться понять. 0,03А=30мА. Согласно инструкции на 1031 - не более 35мА, стр.14. Какие вопросы? Именно в спящем режиме он столько потребляет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 06:44
  •  610
  • 66
Здесь ошибочка закралась - оно не всевидящее, оно направляемое.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 06:51
  •  610
  • 66
Для 570-го посложнее будет чем в универсальных (нет доп. колодки, через которую можно подцепить отдельно землю и питание).
Придется вынуть вилку ОБД2 из колодки, через отдельный проводник соединить 4-й контакт вилки с массой, а в разрыв 16-го контакта вилки и колодки подключить тестер в режиме амперметра.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 08:02
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
Придется, видимо, вернуться к этому разговору после окончания рекламной кампании.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 12:43
  •  1738
  • 36
тогда почему в инструкции не написано что при подключение бк, вырастит потребление другого оборудования???. ведь с подключенным бк 30мА уходит на кЛайн. в итоге 60мА. хотя сам бк будет 30мА. или эта маркетинговая хитрость.
пусть будет не в тему но раз идёт разговор об утечке тока то для сильно жрущих магнитол пойдёт такой вариант Изображение взято с http://www.priorovod.ru/showthread.php? ... &p=1803179
а работать это бедет так. - магнитолла включится тогда когда вы включете зажигание и нажмёте кнопку включения магнитолы на понельке. выключив зажигание магнитола останется работать так как питание будет поддерживаться на синем проводе и подаваться на красный через диод, когда вы нажмёте на кнопку выключения на магнителе, то питание пропадёт на синем проводе и соответственно пропадёт и на красном. ток утечки будет отличаться раз в 5 минимум.
подобное должно быть с бк..
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 13:55
  •  610
  • 66
Не может столько к-линия есть. В нашем приборе на +12В стоит 2 кОм, даже при открытом транзисторе это 6 мА, а транзисторы в к-линии у нас в спящем режиме закрыты. Попробуйте так же без колдки ОБД2 подсоединить только землю и +12В через доп разъем и сравнить изменение тока через разрыв аккумулятора, там где у Вас 60 получалось, т.е. теперь без к-линии.
Какие у Вас есть контакты в колодке диагностики машины?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
