 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 12 июл 2021, 19:27
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
ближний с габаритами и так автоматом включаются
БК включает только ближний , без габаритов и внутрисалонных подсветок.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ибо кажет своеобразно
Кажет в точности то , что и стрелка на приборке . Стрелкой то наверно привыкли пользоваться , тут то-же самое , зависит от наклона машины.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2021, 20:08
  •  3
  •  11 июл 2021, 11:21
Вот закончится гарантия, тогда и полезу разбираться с проводкой и т.д.
Мне дублирование действующих функций на БК не особо надо
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 07:10
  •  38
  •  30 ноя 2019, 05:35
  •  Томск
Речь скорее всего шла о напоминании ВКЛЮЧИТЬ габариты , если в темное время суток поехали и у вас включён только ближний в качестве ДХО.
Сажусь в авто по темну, поехал, включился БС, естественно без подсветки приборов, нажимаю клавишу включения света, загорается все как должно, останавливаюсь, выключаю зажигание, тухнет БС остаются габариты, вынимаю ключ из замка, открываю дверь. Раздается пиликанье, машина предупреждает о включенных габаритах. авто из последней партии шевроле ДХО на ниве сделаны уже по евростандарту ( бесит который) влючается БС, габариты и контролька на панели, кроме подсветки приборов.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 07:58
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Бесполезная функция, потому что глушу сигнашкой и уже снаружи машины. Еще непонятнее функция пищания ключа в замке, по давней привычке, что бы не искать ключ, держу его в замке, а он зараза пищит там, чтоб им, кто придумал это, будильники попадались с функцией тихонько попискивать, если его не установить на нужное время или наоборот установить, мне все равно, главное, чтоб всю ночь, тогда я буду отомщен.
И вот кстати, в мультронике есть такая функция, человеческим голосом говорит, что нужно габариты выключить в аналогичной ситуации.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 10:14
  •  7057
  •   75
Честно говоря не понял что вы пытаетесь до меня донести. :smile_blush:
При установке данного бк , включается ближний в начале движения. При этом сообщает голосом о невключенных габаритах .
Все Шнивы сообщают пиликанием о невыключенных габаритах после вынимания ключа.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Алгоритм включения ДХО при установке бк думаю лучше в плане экономии энергии и лампочек.
Хотя больше нравится реле включаещее дальний в треть накала в качестве ДХО , на второй Шниве его поставил ( но там и бк - мультик UX-7 - оно включать ДХО не умеет) :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 11:50
  •  38
  •  Томск
это был ответ на Ваше категоричное высказывание )))) Вот на это: Речь скорее всего шла о напоминании ВКЛЮЧИТЬ габариты. Так донес? :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Согласен. Поэтому я перекинул проводок на туманки и заменил лампы в них на H16 и теперь при начале движения загораются только туманки. Визуально особой разницы нет ( визуально) но стекла туманок чуть теплые даже в жару ну и мощность 16ой 19вт а родные 55! Но это дело каждого, мне так удобнее
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Туманки с родными лампами грелись так, хоть гренки жарь)))
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Согласен, но это надо заморачиваться, а так в блок предов залез, проводок поменял, лампочки сменил снизу бампер ручками залезвши))) и фсе! Нива хорошая машина, но чтобы долго ездить надо ручки и деньги приложить каждому на свой вкус. Зато не скучно, вечером что делать? В гараж))) это так, отступление от темы.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 13:18
  •  5848
Вообще нет заморочек, реле БС выкинул, на его место поставил реле ДХО и то же один проводок поменял :smile_bigsmile:
Если делать управление с мультика, то всё то же самое, но реле ДХО другой полярности.
Сейчас столько всяких приблуд продаётся, что способов реализовать чуть больше, чем можно представить))))
И у каждого свои хотелки, я никогда не поставлю ДХО ниже главного света, но повторюсь, у каждого свои хотелки.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 14:29
  •  7057
  •   75
. Нет. Я вам про напоминание , про включить габариты, а вы мне про выключить. Да и слова" скорее всего " как бы не давят на категоричность. Потому как не я писАл , про напоминание о габаритах. Но будь по вашему.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 15:48
  •  38
  •  Томск
Я бы не был так категоричен. ДХО как раз и должны быть НИЖЕ головного света. Это правила. :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 июл 2021, 18:07
  •  7057
  •   75
Чьи правила, ваши ? Так то по ГОСТу 25-150 см от земли и никаких выше-ниже головного света.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
