 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 16:18
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Kirya61rus писал(а):
Факт того, что стрелка температуры на табло показывает между 90 и 130 градус есть.
Факт того, что бачок имеет визуальный вид того, что он надутый тоже и плюс то, что он уже поменян.
Поэтому все же считаю, что можно решить проблему купив мультитроник и выставить скажем 96 градусов срабатываение вентика.
А не проще и правильней поменять или настроить неисправную крышку бочка и разобраться почему не работает первый режим вентиляторов?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 16:45
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
теперь боязни, что давление вырвет бачок/патрубки/радиатор нет
2. К примеру датчик сломан, тогда почему бачок уже менялся, и даже этот, меняный, уже на вид того, что его давление мучает ? Визуально видно, как белые полосы такие, как-будто его поднадули
это всё сильно косвенно и копм тут не поможет, но и не помешает. Давление он не регулирует и не показывает.
Единственно, его можно настроить например на 100 градусов и он будет предупреждать, а дальше решай, что делать. Я так настроил, потому что при работе кондиционера в некоторых режимах на трассе. начинает перегреваться и если его не выключить на сотке, то температура ползёт выше 105, а этого не хочется за 400 км от дома.
Бачки действительно не качественные, когда первый лопнул еще три купил до нормального, это было на 40 тык, сейчас 140, так и не менял.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2021, 17:34
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Езжу без пружин в пробке. Запарился менять бачки, стоял и от оф. дилера. Полипропилен там быть должен, не вторичка.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 08:53
  •  77
  • 37
  •  12 сен 2021, 02:20
  •  Ростов-на-Дону
крышку бочка тоже планировал менять, обязательно.
А как понять, что не работает первый режим вентиляторов ?
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 10:35
  •  583
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
У меня стоял Мультитороникс 570, надоели его глюки, купил Штат. Мне его хватает за глаза ! В мультитрониксе куча функций, которые мне не нужны и нет плазмера.
Зато Мультик красивше и цифры больше :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2021, 22:17
  •  6
  •  06 мар 2021, 23:22
  •  г.Ковров, 33 регион
Установил сей девайс, подключил только два провода, +12 В Зажигание и провод ДУТ, все к разьемам приборки. Подумываю провод габаритов прицепить ,чтобы экран притухал.
БСФ мне включать нет необходимости, ДХО реализован в полнакала ДСФ с реле "от вывода генератора", зажигаются после появления зарядного напряжения.
Тойота Королла, 1,6, АКПП, 2011г.
Последний раз редактировалось Дюша1112 20 ноя 2021, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 03:57
  •  5848
Дюша1112 писал(а):
Не ДСФ, а БСФ.
Может ДХО :smile_bigsmile:
Я подключил, теперь у меня 30 % дальнего света включаются не тогда, когда машина работает, а тогда, когда она поедет. Поэтому если автозапуск работает, она фарами в окна не светится.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 09:53
  •  774
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
Не совета для, а так просто
зачем покупать дорогой МК, если не подключать его к К-линии (контролеру?) и подключать к ДУТ??
не... это у меня только в некоторых местах парковка в горизонт, но ДУТ и так на панели приборов своё врет...
http://www.walks.ru
Последний раз редактировалось leshak 18 ноя 2021, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 10:31
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Ну конечно же человек имел ввиду отдельные провода, помимо фишки втыкаемой в диагностический разъём.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 13:08
  •  5848
@BOIT , Эх ты, ну зачем вот так вот без намёков прямо человека обозвал, да еще непонятно теперь как обозвал :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
