 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 13:49
  •  77
  • 37
  •  12 сен 2021, 02:20
  •  Ростов-на-Дону
shmakich писал(а):
Kirya61rus писал(а):
теперь боязни, что давление вырвет бачок/патрубки/радиатор нет
2. К примеру датчик сломан, тогда почему бачок уже менялся, и даже этот, меняный, уже на вид того, что его давление мучает ? Визуально видно, как белые полосы такие, как-будто его поднадули
это всё сильно косвенно и копм тут не поможет, но и не помешает. Давление он не регулирует и не показывает.
Единственно, его можно настроить например на 100 градусов и он будет предупреждать, а дальше решай, что делать. Я так настроил, потому что при работе кондиционера в некоторых режимах на трассе. начинает перегреваться и если его не выключить на сотке, то температура ползёт выше 105, а этого не хочется за 400 км от дома.
Бачки действительно не качественные, когда первый лопнул еще три купил до нормального, это было на 40 тык, сейчас 140, так и не менял.
Так я не говорю, что он регулирует давление, он регулирует температуру срабатывания вентилятора.
Тобишь при установленной температуре будет включаться вентилятор, что дает охлаждение, что в свою очередь не повышает давление в бачке и вообще в системе, в связи с чем малая вероятность, что бачок разорвет, вот ! )
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2021, 16:30
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
shmakich писал(а):
как обозвал
Ну ты сейчас тут наговоришь. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 14:12
  •  14
  •  20 июн 2021, 14:46
подскажите,поставили мультитроникс 570 на ниву трэвэл а в управлении настройки вентиляторов почему то нету,может подключили не так или что ? На предыдущем шевике тоже ставили такой же всё работало.В чём может быть причина?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 15:07
  •  38
  •  30 ноя 2019, 05:35
  •  Томск
Протокол вручную выставлен? М74?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 15:35
  •  14
Не знаю не я устанавливал.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 16:15
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Это все в прошивке есть, если машина кипит, давление в системе крышка регулирует, если машина кипит, регулировать поздно. Раньше включать вентилятор то же особого смысла нет, она и так охлаждается хорошо, при остальном рабочем. А вот вентилятор постоянно работающий тянет за собой ряд других проблем.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 17:42
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
А самому посмотреть настройки, не?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 18:59
  •  14
дак ппонимал бы не писал бы
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 19:56
  •  21254
@PAF , стесняюсь спросить, а инструкцию читать не пробовал?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2021, 20:23
  •  5846
Так там нужно просто клавиши понажимать и почитать что получается, комп то зачем вообще :smile_yawn:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
