 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Multitronics C-570
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 08:23
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Да, погуглил, оказывается болт-он не ставится, щиток панели приборов чуть другой. https://www.drive2.ru/l/589519378102403928/
Но с помощью напилинга и какой-то матери поставить можно, было бы желание и разумение целесообразности у владельца:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 08:49
  •  60
  • 83
  •  15 дек 2021, 13:06
  •  Кузбасс
Нее, там и мать с напильником не поможет, т.к. слева ( со стороны руля) 3 см. надо будет отсекать у Мульта, а там кнопки и пр. лабуда внутри. Производитель тупо об"явил, что на модели с 11-22 подходит, не проверив установку на Шниву. ( про Тревел молчу, там не смотрел)
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 09:11
  •  21252
По твоим фото этого не скажешь, да и со стороны руля вроде бы ничего не поменялось, только справа..
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 09:28
  •  60
  • 83
  •  Кузбасс
При установке БК на 3 см. заходит на щиток приборов, т.е. вправо смещения уже невозможно, а слева кнопки Мульта заходят на щиток приборов. На фото видно. Верхнее видна разница краев ( закругление), на нижних длина планки
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 09:33
  •  21252
@Коляныч042 , посмотри на фото выше, как должен располагаться экран БК относительно кнопок верхнего ряда. Я бы на твоем месте вытащил блок контрольных ламп и заглушку самореза и прикинул прямо по месту, а не издалека.
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 10:17
  •  60
  • 83
  •  Кузбасс
Я так и делал, эти фото сделал, когда все было установлено на место, и, по желанию жаждущих, пришлось делать фото для наглядности. Ещё раз вынимать заглушки и отключать шлейфы точно не буду. Просто посчитал необходимым поделиться инфой, чтобы, имеющие Шнтву с ММС, не наступали на эти грабли.
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 10:35
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Интересно девки пляшут... Я так понимаю, 570 в рамку ММС становится норм, а 530 нет? Штат становится четко.
все, разобрался, 570 и 530 корпус вроде одинаков, речь про панель ММС.... забавно. при случае посмотрю, че там не так. Полезная информация, спасибо.
Последний раз редактировалось winter4x4 05 май 2023, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 10:38
  •  60
  • 83
  •  Кузбасс
При дурном желании можно впихнуть, поработав справа лобзиком, напильником или фрезой, разбурив панель вправо, но нах. оно мне надо, ради этого панель портить.
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 18:32
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Всего-навсего мешает установке широкий буртик новой накладки под мультимедиа.
И это косяк производителя. Действительно - полное неуважение к потребителю.
Сообщение Добавлено: 05 май 2023, 20:06
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@VVVolf , а про производителя Чего идёт речь?
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
