 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Шматрикс 2
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 18:41
  •  18
  •  12 май 2008, 14:33
Штатовец писал(а):
Alex2312, самое близкое предположение- периодическая потеря связи БК и ЭСУД. Я бы действовал так:
-провод заземления БК переподключить на провод заземления прикуривателя;
-контакт БК и к-линии в колодке обеспечить скруткой ( убрать "папу" , прикрутить непосредственно к проводу, который приходит в диагностическую колодку;
-в колодку иммобилайзера поставить перемычку между к-линией и W-линией ( та же к-линия , но так обзывается ее участок между иммобилайзером и контроллером ЭСУД), чтобы исключить вероятные проблемы коммутации к-линии в иммобилайзере.
В БК предусмотрена задержка включения к-линии, обмену АПС и ЭСУД он не помешает.
Перемычка в колодке диагностике между 9 и 18
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 18:59
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Alex2312, если перемычка уже стоит, надо двигаться дальше- в 99 % случаев помогает . 1% - неисправности железа в БК или ЭСУД. Сам БК реагирует на пропадание связи с задержкой, мгновенно отследить можно по температуре двигателя- если она неадекватна , бороться с отсутствием контакта.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:02
  •  539
  •  09 мар 2009, 18:42
  •  Уфа
Штатовец, и еще вопросик , :?: на холостом двиг работает расход показывает , 1.0 или 1.1 потом хоб 0.7или 0.8, потом опять 1.0 или 1.1 потом оп 0.7или 0.8 резко так, всё выключено :? и так всё время ????? :|
и процент открытия дросельной заслонки показывает неправильно почему то больно рано показывает 100% а хотя еще недоконца открыта :?: ??? , это наверно специально для экономии придуманно :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:05
  •  2341
  •  Тольятти
St@s, печка, обогрев сидений, заднего стекла, вентилятор двигателя . Непрогретый до 80 С двигатель не входит в режим регулирования по лямбда-зонду - тоже может прыгать. Прогреть мотор до 90 С , не включать ничего- тогда и смотреть.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:09
  •  539
  •  Уфа
так и пробывал всё равно прыгает выключенно всё что возможно :?
кстати когда греется мотор тоже показывает также прыгает расход на холостом допустим показывает 4или4.5 потом 3 или 3.5 всё выключенно
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:11
  •  539
  •  Уфа
больно разброс большой какой то ??? :? ,
У ДРУГИХ ИНТЕРЕСНО КАК ??? показывает расход топлива на холостом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:38
  •  72645
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
St@s У меня на холодном показывает 1,3,по мере прогревания снижается до 0,7,0,6-когда как,- при этом потребители включены по максимуму-попогрейки,стекла,печка и т.д.При движении накатом-показывает 1,5 на холостом ходу. При движении под нагрузкой двигателя 0,0.напряжение бортовой сети примерно 14,2вможет у тебя с генератором что,или с РХХ,сколько шагов на холостом прогретом ,-показывает?
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 19:51
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
St@s, не парься на горячем движке теже цифры(0,6-1,1) кажет. в -12°С при пуске вроде 2 - 3 литра (обороты не помню какие держит моск) . А положение дросселя проверь на не заведёной машине, желательно вдвоём, чтобы человек видел доходит ли при 100% до ограничителя. Может ДПДЗ глюкает? :smile_wink:
ЗЫЖ У меня ШШМ2
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 20:26
  •  2341
  •  Тольятти
ЗЫЖ У меня ШШМ2
Кампутер же есть % открытия ДПДЗ посмотреть.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2009, 18:06
  •  539
  •  Уфа
сергей иванович боб43, где то 37, 38 завтро еще точно посморю сколько будет показывать на горячем и холодном
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
