 [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 13:56
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
В общем установил - всё нормально. Ушло примерно полтора часа (так как пришлось демонтировать старый компьютер - Гамму). Особых трудностей в установке небыло. Просто сначала, подключив все провода по порядку - был озадачен поиском разъёма на блоке габаритных огней и наружного освещения. Потом догадался, что имеется в виду необходимость вытащить из гнезда колодки сам металлический штырёк с красно-желтым проводом. Но так как шила под рукой не оказалось (а там нужно очень тонкое шило, почти как иголка) - пришлось надфиль затачивать на наждаке. В остальном в установке - всё было нормально. Сразу компьютер заработал, включился. Вид - супер! Функциональность и остальные настройки проверю во время поездок. Пока об этом мнение ещё не сложилось. Но надеюсь, что не будет проблем и тут.
Резюме - на данном этапе компьютером ДОВОЛЕН! :smile_bigsmile:
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:28
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Машина август 2006.
1. В мануале не нашёл
2. L-ка, без противотуманок;
3. А что за датчик поподробнее можно, и где эта передняя стенка. Там где шкмвы ?
4. МЗ тонкий на металлической пластине стоит.
Значит 7.9.7 ! Теперь бду знать.
А про датчик фаз поподробнее можно, что за зверь... :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 14:39
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Вот и я поюзал два дня данный девайс. Первое впечатление - продуманный, добротный продукт.
Первое время немного напрягал мелкий (по сравнению со старым Штатом) размер индикации, но это дело привычки.
Один неприятный момент - поверхность дисплея глянцевая, и при дневном свете частенько бликует. У старого Штата вся поверхность была матовая и индикаторы просвечивали сквозь нее, что не давало бликов. Еще в режиме "мультидисплей город", как уже отмечали ранее, вместо индикации времени было бы лучше вывести текущую скорость, т.к. время есть на панели приборов.
А в общем новым Штатом доволен.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 15:59
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
У кого М7.9.7 - кто обращал внимание на точность подчета топлива? Я испытывал его на 12-ке, пришлось коррекцию поставить +7%.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 16:21
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
RomeLa, на 7.9.7 впрыск полностью фазированный, поэтому время открытия форсунок почти в два раза больше чем на 7.0. Но открываются они в 2 раза реже. Поэтому БК-шки могут ошибаться при подсчёте расхода. Видимо, для фазированного врпыска надо использовать другой коэффициент
Алекс-32, датчик фаз стоИт на передней стенке головки блока цилиндров, прямо под пластмасской, соединяющей патрубки воздуховода. Используется контроллером для определения положения распредвала и, далее, для определения фаз цикла ДВС. Эта информация нужна для фазированного впрыска и для определения неисправностей искрообразования по цилиндрам.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 17:55
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
Хищный_Мышь, они ЖЕ ТОЛЬКО СОБИРАЮТСЯ ВЫПУСКАТЬ 31,09 : НА сайте в новостях написано,а ты получил везет :
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 19:17
  •  57
  •  07 янв 2006, 16:32
  •  Орел
Получил, поставил, понравилось! :smile_bigsmile:
Правда при включении зажигания говорит (несколько секунд) что нет связи с контроллером , так должно быть ?
И еще вопрос как отключить ручное управление вентилятором ?
Сообщение Добавлено: 29 сен 2006, 20:25
  •  504
  •  Тольятти
UVova, я спрашивал не КАК считать, а результаты подсчетов.
Djim, По умолчанию управление вентилятором выключено. Выклчить его можно, поставив порог включиния выше 105 градусов.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 02:37
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
solarwinds писал(а):
Начал отсоединять от панели комбинации приборов два разьёма, красный с права и белый с лева, их похоже туда молотком законяли : , провозился минут 20, вытащил, быстренько в разрыв "розового" провода включил "белый" провод БК
БК доставили довольно оперативно даже к нам на Север. Мы с товарищем, как обычно взяли в гараж 0.5 для "правильной установки", подключили все за исключением контакта ДУТ на панели приборов.
HELP :?: :?: :?: как из панели приборов снимается красная колодка ??? Как ни пытались ее сдернуть, сидит намертво, подручные средства типа отверток и плоскогубцев не помогают ... более мощную технику использовать уже побоялись. Может на колодке есть какие нибудь защелки ???
p.s. закиснуть колодки там вряд ли могли, машине нет еще и года, 0.5 к моменту попыток выдернуть колодку была еще закрыта.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2006, 05:28
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
вот в этом проблема мне кажется :smile_bigsmile: без смазки даже техника не работает :smile_bigsmile:
я вощем вытаскивал эти колодки с полпинка,брал рукой за торцы и покачивая(как бы расшатывая) такими покачиваниями вынимал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
