 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 23:18
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
meg@ писал(а):
Попробовал сегодня "сушку свечей" и, честно говоря, не понял какой от нее толк. На улице -20, ветер. Машина на стоянке была около 9 часов. Включил зажигание, задействовал фичу в бк, на экране пошел отсчет времени, который прекратился по достижении 30 сек и сушка закончилась. Далее завел машину как обычно, вообще никакой разницы не заметил. Стартер отработал 4-5 сек и двигатель запустился.
Для каких ситуации предназначен прогрев свечек перед пуском? В каких случаях стоит пользоваться этой функцией да и стоит ли вообще?
Такаж муйня. Контра bosh 7.9.7. Наверное как со сбросом 1602, надо взять бубен, покурить мухоморов и развести костер под картером...
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 23:25
  •  122
Кстати по поводу Uакк, у мну стоял коррекция на -0,3 вольта... Я ни чё не делал, так хто ето изменил? Из коробки такой? А на кой? А мож крыс какой то умный завелся? Надо буит герметизацию кабины проверить и мышеловку поставить... На всякий случай...
P.s. Сделал 0,0 вольт и показания совпали со штатным вльтметром.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 05:09
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
Sergei55.ru, да все по инструкции сбросишь а при новом старте опять. Да я так понял у меня при старте просадка напряжения сильная вот и блок волнуется не знаю акум. слабый или где че подкрутить надо .
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 10:50
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
meg@, сушка свечей - слово "сушка" говорит что? вот когда заводишься и завестись не можешь заливая свечи бензином.... включаешь сушку. она сушит свечи подовая короткие импульсы на электроды... как помню это я.! может уже где и ошибся. поправят.
п.с. делать сушку на нейтрали нужно.. ибо помню года 3 назад - сдох бензаносос в -30 и пока определили литр прогнали наверно через выхлопную(на галстуке катали....) общем сделал сушку - так она так хлопнула в глушитель что он стал розочкой... думаю что прокрутился и коленвал... а вообще глушитель разлетеся потому что уже был очень стар...... :
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 13:59
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
* * * AS * * *, режим продувки цилиндров знаешь, что такое? заводишь машину при выжатой в пол педали газа при этом в цилиндры поступает только воздух, топливо не распыляется. В некоторых случаях помогает просушить залитые свечи и завести двигатель.
выдержка из инструкции
“Сушка свечей”
Используется для облегчения запуска двигателя в сырую и морозную
погоду. На свечи зажигания в течение 30 секунд подаются импульсы
системы зажигания, в результате чего свечи зажигания
предварительно прогреваются, а также устраняется конденсат из
свечного зазора. Повторная сушка свечей возможна не ранее, чем
через 3 мин. Производится только при остановленном двигателе,
включенном зажигании и установленной связи между МК и ЭБУ
автомобиля.
Так вот, облегчения запуска не ощутил вообще. Может условия не те?[/quote]
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 14:52
  •  122
При чём тут продувка? Здесь тема про Мультитроникс с-570
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 17:24
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
meg@, когда -40 и более реально помогает
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 18:54
  •  1485
спасибо, это и было интересно.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 19:10
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
И когда неделями стоит, а на улице -20 тоже очень помогает.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 22:24
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
Добрый день или вечер! Сегодня поставил БК, разбираться пока не было времени, как я понял мозги она определила и включилась без проблем, :!: я вступил в ряды коллег у которых после заводки выскакивает ошибка 1602 (прерывание питания). При сбросе всё нормально, пишет ошибок 0, но после заводки опять появляется. ЧТО ДЕЛАТЬ??????? Лезть по всем точкам массу протягивать или сбросить ошибку через компьютерную диагностику???? Машина новая, прошла 900 км. всего, комплектация GLC.
Собираюсь ставить парктроник, если кто ставил - надо бампер снимать или на месте можно провода протощить?
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
