 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 23:38
  •  122
  •  01 дек 2012, 18:25
  •  Москва, Южное Бутово
VIV писал(а):
Добрый день или вечер! Сегодня поставил БК, разбираться пока не было времени, как я понял мозги она определила и включилась без проблем, :!: я вступил в ряды коллег у которых после заводки выскакивает ошибка 1602 (прерывание питания). При сбросе всё нормально, пишет ошибок 0, но после заводки опять появляется. ЧТО ДЕЛАТЬ??????? Лезть по всем точкам массу протягивать или сбросить ошибку через компьютерную диагностику???? Машина новая, прошла 900 км. всего, комплектация GLC.
Собираюсь ставить парктроник, если кто ставил - надо бампер снимать или на месте можно провода протощить?
Не сектым мозг. Маршрут тебе на сервис, там комп подключат и ошибку сбросят/удалят. Если у тебя bosh 7.9.7, то скорее всего ошибка 1602 и не сбросится с мультипульти... Что бы не говорили многоуважаемые вагоноуважатые...
Шнива LE 2012-0,5 атм-1/4,44 :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 02:21
  •  314
  •  06 ноя 2012, 00:59
  •  Тула
"Черно-синий"
Несколько раз сбрасывал сбрасывал через БК - пофигу. Последую твоему совету. Об итоге отпишусь.
К стати, для чего виртуальный и для чего физический замки - не хрена не понял!
Кварц ШН "Атак" 2007;
Кварц РеШН GLC, декабрь 2012
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 11:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
VIV, если бк берет показания Uсети с собственной точки подключения..то логично мерить напряжение на чёрном и красном, чёрном и желтом проводе бк в момент запуска.
Измерять стрелочным прибором или в мороз,когда долго крутит стартер
Или газ в пол,крути стартер и измеряй.
Вирт замок/физический
Для перехода бк в спящий режим и снижению тока потребления.
В колодке обдll нет провода зажигания, значит ставить виртуальный замок. Наверное, бк вкл от датчика скорости или х.з. какая логика.
Но можешь подключить желтый провод бк туда,где появляется +12В при включенном зажигании. Это будет физический.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 12:06
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
3Dfx_TriDDDek,
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 13:11
  •  18780
  •   170
Sergei55.ru, плюшек наворотили...!
Я не понимаю, в чём у людей проблема? Всё подробно расписано.
Если у кого-то комп нормально работает,значит остальные косячат.
Если мультик не косячит с точкам подключения и схемами :smile_wink: они раньше любили этим грешить. Я подключал по инструкции другого производителя из-за отсутствия ранее в комплектах разъема обдll.
Зажигание брал с кнопки обогрева стекол.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 18:51
  •  122
Опа опа ганг нам стайл N2 - ошибка 300, 301, 302 несбрасуавуюяются :smile_nod: бубен и мухомор не помог, хотя время провёл неплохо :smile_wink:
Суть - минус 24 по Цельсию (сегодня утром), завожу, завёлся, начинаю отпускать сцеплению, мотор чуть не остановился, во время опять нажал педалю, нО... выскочили эти вот ошибки. Тут как бы усё ясно, обороты упали, генератор мало мало дал вальтов, вспышки слева и справа проскочили мимо (301-первый цилиндр, 302-второй, 300-общее название ошибки). Но с-570 опять нехочить или скорее не могет договориться с бошем об условиях капитулиции. Для любопытных - замок физический... Ну и что нам скажет купечество? Наверное опять отправят массу подтягивать...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 18:56
  •  18771
Черно-синий, со сбросом постоянный танец с бубном
то одного раза хватит то 3-4
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 07:17
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
Подтверждаю сбросом какая та бяка. Вчера ошибки 1602 не было : не понятно. ошибки имм и нормы тоже не сразу сбрасывает.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 09:07
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
У меня сбросилась. Надо не заводя машину с включенным зажиганием сбросить по инструкции. Все получится, я тоже сначала мучился. Потом с мануалом в руках за 10 секунд все ошибки и 1602 тоже, сбросил. Мозги bosh 7.9.7. Больше она у меня не появлялась.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 09:55
  •  122
Sergei55.ru писал(а):
VIV, сбрось ошибку несколько раз подряд
1-включи зажигание и просмотри ошибку
2-удаляй ошибку, бк выругается "выключи зажигание"
3-выключи зажигание и удали ошибку
4-просмотри ошибку, выйди из меню
если при включении зажигания опять выскочит повторить
при включении стартера выключайте все энегопотребители
Я бы дополнил, на незаведенном двигателе. У меня ошибка 300 сбросилась именно так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
