 [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 20:34
  •  680
  •  18 мар 2007, 19:51
  •  Уфа
Пользовался кто нибудь функцией изменения температуры включения вентиляторов охлаждения и в какую сторону? А то функция есть а менять ли заводские температуры неизвестно.
март 2007 снежка
"снежка", L, 2007г.в. - 2016 - продана
"жидкое серебро", L, 2016 г.в. - в пользовании
In space no one can hear you scream.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 22:39
  •  382
  •  05 мар 2006, 02:38
  •  Краснодар
Зингельшухер, т.е. при движении накатом мотор не работает? Интересно, аж жуть. Этак и до Вечного Двигателя не далеко...
А что касаемо формулы - это для примера, ибо не вдавался в такие тонкости, а выразил саму суть.
С уважением, Валерий
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 00:23
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Работает, у двигателя много разных режимов работы, в данном случае, режим называется "Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем" ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 05:26
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
капитан, советую почитать руководство по ЭСУД :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 06:10
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
054026, невозможно реализовать в полном объеме ( как в карбюраторных) из-за жестких требований к токсичности - ДК и катализатор "замерзают"
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 06:12
  •  2341
  •  Тольятти
GoldenFish, ближе к осени - китаезы пока пыхтят над корпусом, пинните меня через пару недель.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 06:50
  •  525
  •  16 май 2007, 08:45
  •  Мытищи - Ивантеевка (Моск. обл.)
у меня вот какая проблема выскочила: режим расхода топлива расчетный. на 1-ом полном баке откалибровал. на втором погрешность составила 200-300г. далее начал заправлять по 10-20л. и вот что происходит: в баке по компу 8л, заливаю 10 л., в комп ввожу "в бак залито 10л" далее возвращаюсь в "в баке осталось __" и на глазах прыгают цифирки сначала 18, потом 16 : и на 16 остается. такое было уже три раза. методом подбора, зная нужное количество, приводил к правильному значению.
ВАЗ 2101 1978г.в-->ВАЗ2109i 2001гв.-->ШНива 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 08:27
  •  2341
  •  Тольятти
Romela думать будет- вроде бы такого глюка пока не всплывало.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 09:45
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Штатовец, stasmixalich, +1.
Точно такая же ситуация была:
Вообще я всегда заправляю до полного, т.е. литров 50-55 и таккого никогда не наблюдалось. А однажды пришлось заправить из резервной канистры 10 литров. И точно такая же фигня произошла, как описано выше: по БК "остаток в баке 6 литров", заливаю резерв, лезу в "остаток", ввожу "залито 10л", перевожу опять на остаток и вижу "остаток 16л" и через пол секунды вижу "остаток 11л" : : :
И так я вводил эти 10 литров много раз - он всеравно меня скидывал на 5 литров назад. Плюнул, подумал, что сегодня Сириус зашел за Юпитер и приломился в лучах Марса, доехал благополучно до заправки и залил полный бак.
П.С. Выпуск прибора - декабрь 2006 (вродебы),
серийный номер: 1111110600022623
П.П.С. Остаток в баке естественно "расчитанный"
П.П.П.С. Поправка к топливу +6%, поправка к пробегу +1% (если это важно)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2007, 21:30
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
Мужики если не трудно пните меня что бы я прикатился в то место где подробно описанно как правильно отколибровать шматрикс....
Свобода - это чуть правее тормоза.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2824 ]  На страницу Пред.    След.
