 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 06:56
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
Zab, так фишка на БК,которая для дублирования,она же пустая,там контактов даже нету. :smile_doh:
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 10:52
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Если провод ДУТ подключен правильно, то
-при замыкании его на массу ( лучше через лампочку) стрелка на панели стремится к полному баку;
- если есть вольтметр- напряжение при полном баке около 0В , при пустом около 4.7 В - получается при половине бака где-то посередине.
Коррекцию ДУТ можно сделать через сервисное меню , только когда лампочка загорится- иначе будет пальцем в небо.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 11:40
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
Не угадал =) Разъем для дублирования как раз с контактами. А если у тя были лампочки, то тебе не нужен доп. разъем. Это Штатовец писал выше.
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 17:17
  •  643
  •  жуковский
Zab писал(а):
Ну вот. Установил сабж в связи с чем имею одно замечание и один вопрос.
Вопрос:
в комплекте идет дополнительный разъем в проводами, который, как я понял вставляется туда же, куда штатный черный разъемчик от вынутого блока лампочек (второе гнездо на БК совсем без штырьков).
Собственно вопрос: нафига нужен доп. кабель и можно ли его подключить совместно с проводами от блока лампочек (например, пеерсунув все контакты в один разъем) ?
так вот,ты же сам написал что второе гнездо без контактов,так как же подключить эти дублирующие лампочки?что то совсем запутался :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 май 2009, 23:30
  •  160
  •  Питер
erny,
все просто
на БК сзади 4 разъема. Один - основной на 4 иголки, к нему ты подрубал датчик топлива и т.п. Второй на две иголки не используется, так как он для ГБО (газо-балонное оборудование). Третий и четвертый разъем - такие же, как на снятом БКЛ, причем один со штырьками, другой без. В тот, который со штырьками втыкается разъем, который раньше втыкался в БКЛ. Провод с таким же разъемом из коробки от компа не юзается, так как нужен только для рестайлинговой шнивы.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 00:15
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
[quote="Zab"]erny,
все просто
Там действительно все просто,главное начать а дальше все пошагово очень подробно, правда у меня 7.9.7 и с реле заморачиваться не пришлось :smile_nod: Кстати БК держится без изоленты,правда не так как БКЛ но и не вываливается пока :P
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 04:56
  •  2341
  •  Тольятти
Антропов Вячеслав Александрович
Горячая линия
консультации по установке и эксплуатации
телефон: +7-902-299-41-05
e-mail: slava_nil15@mail.ru
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 07:07
  •  643
  •  жуковский
Zab, SERG43, все верно,так у меня и стоит,только почему то блокировка не загорается,а раньше загоралась?кстати при включении зажигания,все сигменты должны гореть,в дублирующих лампочках?в выходные буду заморачиваться с реле.Zab, вы подключали к самому левому реле?
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 09:41
  •  332
  •  Воронеж
У меня тож блокировка не горит, а до этого горела, подключил БКЛ тоже не горит грешу на датчик :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 11:06
  •  160
  •  Питер
erny, Я пока что тропик не подключал, так как вообще не понял, где реле находится.
Блокировка у меня нормально загорается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
