 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:15
  •  38
  • 33
  •  06 янв 2010, 19:06
  •  Кирово-Чепецк
Allin, а может у меня конролер не совместим или етого не может быть
SEO оптимизация ,контекстная реклама ,продвижение ,раскрутка,администрирование сайтов....все что в ними связано.
По етим вопросам консультирую бесплатно.
Тел.8(909)1370461.
[url=http://s-u.su][img:94fb51d213]http://s-u.su/s/3w9zh74o.png[/img:94fb51d213][/url]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:31
  •  579
  •  17 фев 2008, 19:55
  •  Йошкар-Ола
Абрамов Егор, может все таки БК с браком попал - возьми у кого нибудь рабочий и проверь. там ведь только штекер перекинуть и все. Жаль я далеко от тебя , а то уменя 223 после покупки 615 панели стоит чисто для вида. :
ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ, ОСОБЕННО ЕСЛИ НЕ ПЬЕШЬ
Шнива 2008г.в
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:53
  •  38
  • 33
  •  Кирово-Чепецк
мне кажется все таки что ....что то не то он так то норм работает...
Тел.8(909)1370461.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 12:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Все может быть,но это проверяется только заменой (БК).
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 15:12
  •  38
  • 33
  •  Кирово-Чепецк
Проблему с БК решил(прибор бракованный)....Спасибо всем.
Ну и что бы просто тему не закрывать.
Если кто намерен купить гамму то:
1.Убедитесь что контролер совместим.(если это бош то они с момента производства устанавливались на шнивы стандартом)
2.Убедитесь что конролер не прошит под тюнинг,чип тюнинг,если это так то настрожитесь это может быть причиной "неопределения конролера" как у меня.(цитировал слова разработчиков,сам лично писал им по этому поводу).
3.Берите БК в магазинах которые считаются дилерами фирмы "Ferrum" об этом можно узнать на сайте фирмы.http://www.ferrum-group.ru/
Там надежнее.
Вобщем спасибо всем кто писал в этой теме.
А тем кто собрался покупать....удачи!!!)))[/url]
Тел.8(909)1370461.
 Заголовок сообщения: Re: БК Gamma GF 223 нужна помощь
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 23:33
  •  3
  •  27 фев 2010, 23:26
Поставили на ниву шевроле данный агрегат.По проводке к контролееру все подошло.Но при запуске 1 раз БК появляется надпись "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЕРА" и на этом месте зависает.Пробовал вытыкать провод "К-линия" (серый) тут же появляется нет связи с контролером,после етого выходит в меню,далее втыкаеш провод "К-линии" и заходиш в мотор тестер все параметры показавывают при нажатии на педаль изменяются.Что мне делать почему он не может определить контролер?
Заранее благодарю за помощь
Я тоже поставил такой же БК но возникла проблема не определяет блок управления у меня бош797и К линию правильно подключил и разьем в блок тоже определяет прошивка какая стоит а тип блока нет,соответственно не видит ни тахоетра и еще некоторые данные не видит но ошибки системы видит может проблема в иммо
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 23:34
  •  3
БК проверял рабочий
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 23:39
  •  3879
drive, Т.е. половину видит, половину нет.... Не "чипован" ли контролер?
Если связь есть между БК и контролером, то и проблема в одном из них скорее всего.
ИММО не может половину инфы по К-линии скрывать, там проще - или все , или ничего :smile_nod: .
Но если хочется это проверить, то можно К-линию пустить для пробы в обход ИММО ( если он не активирован, иначе авто не запустится).
Сообщение Добавлено: 27 фев 2010, 23:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
drive, а вручную указать нельзя? сделать по умолчанию?
Сообщение Добавлено: 28 фев 2010, 22:36
  •  3
[quote="3Dfx_TriDDDek"]drive, а вручную указать нельзя?
Там скорее всего прошивку в БК поменять нужно иммо активен,видит ошибки а данные видит но с большой погрешностью.Победю отпишусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
