 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 21:33
  •  3828
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
dmitryu писал(а):
заменил стабилизатор на LP2950CDT-5.0.
Потребление в дежурном режиме 5,1мА.
При 14в с генератора и 100ма потребления на твоём стабилизаторе выделится 0.9вт. Думаю он просто расплавится при долгой работе. Можно вот такую схемку сделать. Прямо на транзисторе можно напаять. Ток в землю будет такой же.
Параллелить стабы тож нельзя. Я мерил, у них разбросы 5-10мв.
RomeLa писал(а):
цена в 120 рублей "для себя" приемлема.
Упс. Я не заметил, что там цена за 3шт, думал 360 за один.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 21:50
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Как-бы уже при 16В на входе протестировал. И палец даже не обжёг :smile_nod:
Завтра ещё феном погрею, на всякий случай.
RomeLa писал(а):
Есть два решения проблемы:
1. Попытаться компенсировать провалы в учете, добавляя к часам какое-то время при каждом выключении зажигания.
2. Поставить 58-й контроллер (они с 515 совместимы нога в ногу) и тогда часы будут ходить правильно.
А сложно ли сделать вариант прошивки с переходом в PowerDown при выключении зажигания?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 22:08
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Rikki, там на плате сделан довольно приличный радиатор.
dmitryu, не сложно, но тогда придется переключать вход зажигания на другой вход (тот, который был сделан для подключения ГБО) и о часах придется забыть.
То, что уже получилось - неплохо.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 22:34
  •  1378
Это был бы идеальный, для меня, вариант.
Часы, наверное, имели бы смысл, если ввести напоминание о смене расходников по времени (тормозуха раз в два года и что там ещё по мануалу).
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 22:45
  •  504
  •  Тольятти
Часы утянут с собой календарь и время начала поездки. Я могу сделать тестовую прошивку с уходом в PD, чтобы посмотреть, какое потребление будет в этом случае.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 23:11
  •  1378
Нагрел я стабилизатор вместе с полигоном до 130 градусов - а он работает себе, как ни в чём не бывало. :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 00:32
  •  504
  •  Тольятти
Это был жесткий тест. :
Ну раз работает, значит, так и оставляй.
Некто из руководства штата дал разрешение на публикацию принципиальной схемы швектора:
Схема основной платы.
Схема платы управления.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 03:12
  •  504
  •  Тольятти
Прошивка 15.28.
- Убрал прогресс-бары включения-выключения.
- Снял ограничения на показания дросселя, может быть и больше 200%.
1,5 мА лишнего потребления так и не нашел...
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 08:18
  •  1378
Схему-бы посмотреть.
Это не встроенная подтяжка в порту их ест?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 09:43
  •  1378
В 15.28 после нажатия на кнопку дополнительно переключается в 0 разряд P0.0. Потребление выросло до 7,6 мА.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
