 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 08:47
  •  9154
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Сегодня Х1 с утра меня решил взбодрил выдав трель звуков и надпись УР7 :smile_nod:
Бензин кончается, догадался Штирлиц...
Чего это он? Я вроде не просил его об этом мне сообщать...Да и в баке у меня больше половины еще :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 09:12
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Пофигу, оплачено :
Х1УН-М от 27.01.2013. Версия 027.
Введен сигнализатор низкого уровня топлива в баке (7л).
А он не знает что в баке. Он сам считает, косвенно. Забудешь ему сказать что заправился, будет вопить.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 15:42
  •  56
  •  03 окт 2012, 23:13
  •  Питер
всем привет.
почему комп показывает напряжение на аккомуляторе?
т.е. в режиме "напр" показывает напряжение не бортовое, а отлько аккум.
И вроде как перестала работать функция вкл вентиляторов на определенной температуре...
где-то что-то отвалилось? :smile_nod:
В сети
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 15:47
  •  9154
  •   39
Температуру тоже не показывает?
Проверь К-Линия не вылетел проводок из колодки? Снизу под панелью справа от руля разъем.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 16:11
  •  56
  •  Питер
все остальное показывает исправно
обороты, темперературу и т.д.
только вот напряжение ровно с аккума :smile_nod:
проверял тестером - на холостых больше 13В , а на компе 12.5, что собственно соответвует напряжению аккума.
провод к-линии воткнут.
шнива 2003 гв.
В сети
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 20:15
  •  9154
  •   39
Вообще говоря напряжение на клеммах аккумулятора всегда несколько больше, чем показывает БК. И насколько я знаю в 2003 году устанавливался контроллер БОШ 7.0, который не поддерживает функцию управление вентиляторами по температуре установленной с БК. :
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 21:12
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Dmitryv, БК показывает напругу на контролёре , ЭБУ.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 21:56
  •  56
  •  Питер
Странно, вроде работало :smile_nod:
Я тоже думаю, что комп должен показывать напряжение откудато с контроллера, но факт - показывает 12,5 в, ну + - сколькото... На газ не реагирует. Проверил вольтметром ( через прекуриватель) - показывает больше 13 в, и при добавлении газа - повышается.
О как.
К-линия работает - выдергиваешь провод - обороты не показывает.
Мог какойто провод отвалиться от контроллера, которыйотвечает за напряжение?
Сообщение Добавлено: 18 сен 2013, 22:34
  •  1582
  •  г. Петровск
Dmitryv, Да отвалится не чо не отвалилось, просто куча соединений, разьемов , где то теряется немного. протяни массы попробуй. А показывать БК все равно будет немного меньше, так как показывает с другой точке , с контролера.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 08:11
  •  825
Масса на двигатель хреновая, недавно с этим разбирался :
Когда установил БК, почему-то решил, что он и должен показывать на 0,5...0,7 вольт меньше, думал, что БК напряжение измеряет сам, и это особенность схемотехники. Но это не так, напряжение этот БК читает с мозгов.
После тотальной чистки контактов силовых цепей БК показывает реальное напряжение.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
