 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 11:02
  •  56
  •  03 окт 2012, 23:13
  •  Питер
NP писал(а):
Dmitryv писал(а):
почему комп показывает напряжение на аккомуляторе?
где-то что-то отвалилось? :smile_nod:
Масса на двигатель хреновая, недавно с этим разбирался :
Когда установил БК, почему-то решил, что он и должен показывать на 0,5...0,7 вольт меньше, думал, что БК напряжение измеряет сам, и это особенность схемотехники. Но это не так, напряжение этот БК читает с мозгов.
После тотальной чистки контактов силовых цепей БК показывает реальное напряжение.
а где масса на двигатель находится? :smile_nod:
и чего с ней делать?
открутить-зачистить?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 11:30
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
А вот: "Точки крепления массы в Шеви Нива".
(На моей ШНГ гайку нужную сверху не видать, она прячется под ржавым куском уголка, прикрученном к двигателю; на краю этого уголка крепится жгут проводов.)
И закрутить, ага :smile_nod:
Кто знает, с прошивкой 027 БК должен реагировать на включение габаритов без включения зажигания?
Сообщение Добавлено: 19 сен 2013, 12:11
  •  56
  •  Питер
Благодарствую :smile_nod:
я хз какая у меня прошивка, но если зажигание выключено, а габариты включены - комп пищщит.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 сен 2013, 09:05
  •  9154
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Не реагирует. Да и как, он же выключен... :
А вот как бы отключить фунцию УРОвень? Надоела верещать! Неохота мне после каждой заправки его забивать :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 14:18
  •  1
  •  30 сен 2013, 14:11
Добрый день.Где-то проскакивал ответ на интересующий меня вопрос,но не нашел,поэтому задаю снова:при заводке авто БК начинает показывать все функции по кругу.Лечится нажатием любой кнопки.Непринципиально,но все же.Три дня поработал после покупки и на те вам.ПО 2.7. Что это?Можно ли побороть?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 11:02
  •  1151
  •  06 янв 2013, 21:54
Я доволен им, компактный, понятный и простой.
В сети
Сообщение Добавлено: 17 окт 2013, 14:55
  •  9154
  •   39
Глюканул что то Х1. Ругается сразу при запуске двигателя, что температура 115С и напряжение то низкое ему, то слишком высокое... По приборке напряжение в порядке. :
Передернул разъем, продолжаю наблюдать...
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:15
  •  50
  •  29 авг 2013, 07:19
  •  Таганрог
Сегодня поставил БК из сабжа. Ставится быстро, только зажимы из комплекта не обеспечивают контакт, лучше подключить провода напрямую к разъёму кнопки аварийки.
Компом доволен - встал как родной на панель, всё, что нужно показывает, цена за такую вещь отличная :!:
Была ШНГ04, сейчас в раздумьях над патриотом.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 19:05
  •  360
  •  25 окт 2013, 15:38
Поставил, еще в прошлом году, ставил по инструкции, ушло полчаса, обжимал зажимы плоскогубцами перед защелкиванием. Корпус БК обмотал в пару слоев изолентой, чтоб в гнездо с небольшим натягом влез. Усе работает, давно окупился. Мониторю, в основном, температуру двига.
ШНиво синее, 2007г.в., чуть заточено под офф... Было... Пока пеший...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2013, 12:02
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
KonstPerm, по наблюдай за расходом топлива, очень интересно. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
