 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2009, 20:31
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Сегодня неожиданно помер экранчик. ШШМ-2. Не проработал и года.
На днях понесу в магазин сдавать назад.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 10:04
  •  646
  •  08 фев 2009, 19:28
swm писал(а):
Ещё вопрос по ходу пьесы .
Не совсем понятен пункт
4.4.9 Убедитесь, что при отсутствии иммобилайзера существует
перемычка между 9 и 18 клеммами разъёма иммобилайзера. Если
перемычка отсутствует, установите её (см. Рис.3).
То есть если у меня физически нет иммобилайзера то я должен поставить перемычку, если иммобилейзер есть перемычку не ставим.
Если не трудно в 2-х словах где он находится физически?
Буквари полистаю попробую сам найти.
Значит так . Отодвигаем свое сидение , откручиваем саморезы у ног водителя , приподнимаем обшивку туннеля пола , просовываем руку под пластик в район между ручкой передач и крышкой прикуривателя , нащупываем коробочку с разъемом сверху , если разъем не воткнут в коробочку извлекаем его на свет божий и ставим перемычку .
Броня крепка и танки наши быстры
Сообщение Добавлено: 10 дек 2009, 22:26
  •  38
  •  06 дек 2008, 01:34
  •  Тверская область
Штатовец писал(а):
avtoSerb, сырость не должна влиять ( кроме литра шампанского внутрь корпуса) - на плате маска. Скорее всего рассогласовались основной процессор и звуковой. Надо выключить зажигание, отключить от БК левую колодку, подключить снова, он выйдет на деморежим, включить зажигание, выбрать свой тип протокола, если не выберет автоматом и все должно заработать.
Все получилось. Спасибо большое!
Если что-то делать - то делать профессионально
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 15:40
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
Начало темы тут: http://www.shtat.ru/forum/viewtopic.php?t=3390
Краткий пересказ:
Придумал я реализовать следующее.
Сигналка умеет заводить двигатель.
На улице стоят морозы.
Чтобы в салоне было тепло, включается печка.
При этом, так как на улице ОЧЕНЬ холодно, двигатель очень медленно прогревается.
Штат Шеви Матрикс 2 умеет через реле включать вентилятор охлаждения двигателя при достижении определенной температуры, которая настраивается от 90 до 110 градусов.
Придумалось следующее:
Посадить на этот выход через реле не вентилятор охлаждения двигателя, а двигатель печки...
Т.е. реализовать алгоритм: через сигналку заводится двигатель, прогревается до рабочей температуры, а потом уже включается печка с помощью БК
Собственно столкнулся с проблемой, в решении которой прошу помощи уже у создателей БК
Измените порог настройки от 60 или 70 градусов...
как думаете, актуально, или никому кроме меня не нужно? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 15:59
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
LGhost, у вентилятора печки 90 А пусковой ток...Через к-линию, увы, никак.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 16:08
  •  237
  •  Якутск
тыкс, не заглядывая в инструкцию по памяти:
есть провод, по-моему красный в Штат-Шеви-Матрикс-2
который можно прицепить на реле вентилятора охлаждения двигателя. так называемая функция "тропик", которой я например и не пользуюсь :smile_nod:
я его предлагаю цеплять на новое реле, которое поставить в цепь включения вентилятора печки.
т.е. прогрелась машинка градусов до 70. и включился вентилятор печки для прогрева салона.
из плюсов: быстрее прогревается двигатель -> меньше расход топлива.
если поездки не планируется то полного прогрева можно и не дожидаться. заглушить двигатель. опять же некоторая экономия топлива. если не греть зря салон. опять-же двигатель быстрее прогреется и меньше израсходует топлива.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 16:41
  •  2341
  •  Тольятти
Провод есть УВУ1 , правда, сработает и карлсон по к-линии и все нафиг заморозит... Есть еще УВУ2 ... Беда, что места в памяти нету- не хватает на менюшку, только на функцию типа включить/выключить. Может, питание перед регулятором печки разрывать? Не набрал 70- не будет печки...
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 16:52
  •  237
  •  Якутск
карлсон на мозгах 7.0 не срабатывает по к-линии
ну так в принципе и планировалось: или питание с регулятора печки рвать, или коммутировать через реле с аккумулятора или еще откуда-нибудь. глазами по схеме надо поглядеть, великой разницы нет.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2009, 17:30
  •  2341
  •  Тольятти
LGhost, что-то мне кажется, что в Ваших краях и без печки мотор не прогреется на холостых ...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 04:02
  •  237
  •  Якутск
прогревается минут за 40 до 70 с включенной печкой :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
