 [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 09:29
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Вчера стал счатсливым обладателем штата , получил по почте , поставил , все классно только вот подсветка горит , а когда вкл. габариты тухнет. Это что то не так?
Версия 11.1 , серийный номер выложу позже , запишу в машине.
Серийный номер 1111110600022078
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 10:01
  •  276
  •  28 янв 2006, 09:40
  •  Альметьевск
Кнопки начали заедать после 2 мес эксплуатации...))))
Особенно кнопка вверх залипает ??? Че там не так ???
Вроде все чисто...Началось после морозов...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 10:05
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
VadVB, они не тухнут, просто яркость подсветки делается меньше...в темноте нормально видно...
а ваще в настройках можно порулить яркостью подсветки
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 11:52
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Штатовец писал(а):
Manuskript, т.е., надо сделать отдельные счетчики расхода на месте и в движении? Лучше сделать расход при скорости до * км/ч и после , так как порог скорости необходим, но у потребителей могут быть разные понятия о переходе от стояния к движению.
Минимальную скорость по умолчанию 20 км? А можно её в ручную выставлять? А то по городу средняя скорость чаще бывает 15 км/час. И как я говорил в движениии (после какой цифры можно считать движение - порог выставить самому от 0 до 20 км/ч)
производительный процессор-зачем?
Я читал выше, что для реализации каких то интересных функций нехватает проца. Это не критично, просто спрашиваю о возможности в будущем , что то улучшить.
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 12:49
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
В том то идело , что они полностью гаснут , а яркость экрана становиться еще ярче, после вкл. габаритов , вроде как нужно инвертировать , чтоб днем подсветка не горела , а загоралось после вкл. габаритов ( у нормальных изделий так и делается :smile_nod:)
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 13:05
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Перейди в режим регулировки яркости подсветки (чтобы надпись мигала) и пощелкай габаритами - ты все поймешь сам.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 13:15
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
Я там был , еслит выставить на среднее значение яркость экрана , то оно по идеи должно при выкл. габаритах гореть ярко , а при вкл. габаритов чуть меркнуть , так вот у меня все противоположно обратно.
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 13:57
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
подстветка регулируется отдельно при включенных и при выключенных габаритах
можно выставить что бы гасла, можно чтобы ярче ...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 14:03
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Я может, какую глупость спрошу....
А Вы к какому контакту переключателя наружного освещения подключили красно-белый провод от БК?
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 мар 2007, 14:17
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
Желто красный , а если смотреть на колодку габаритов , третий верхний , как на фото с коробки.
январь 2007 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
