 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 09:22
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Штатовец, доброго времени суток! После поездки на штатном табло пробег - 15,6 км, а на Спикере 18, 4 км. Озадачился...
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 11:19
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Кстати, во время прогрева машины, после стоянки при минус 20, на БК температура показывает 107 градусов и включается вентилятор, хотя по термометру приборки 50-60 градусов.
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 13:11
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
LGhost писал(а):
Штатовец писал(а):
LGhost, что-то мне кажется, что в Ваших краях и без печки мотор не прогреется на холостых ...
прогревается минут за 40 до 70 с включенной печкой :smile_nod:
Лучше поставить подогрев в тосол от 220 и не мучать двигатель. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 13:13
  •  2341
  •  Тольятти
Надо коррекцию проверить на ПР нажать корр и держать.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2009, 14:05
  •  237
  •  20 авг 2008, 17:10
  •  Якутск
про подогрев я в курсе, но в данном случае это не выход.
подогрев спасет возле дома, где есть розетка. но возле дома есть гараж.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 09:19
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Полтора года юзаю Шматрикс-2. Бош 7.9.7. Вкрячивал сам, все получилось сразу. За это время появились следующие глюки:
1. Иногда безо всяких причин начинает выдавать прерывистый сигнал типа "дыдын-дыдын-дыдын". Пару раз за месяц. Жму кнопку "отмена", все проходит. Особо не напрягает.
2. Говорящий "Виктор" че-то охрип... Видимо, много курю в машине... Не напрягает.
3. Секунд через 30 после выключения зажигания "Виктор" радостно сообщает мне "У Вас полный бак"... Забавляет...
4. Как-то незаметно упала яркость подсветки кнопочек, особенно посередине... Слегка напрягает (ну каг-то неэстетично)...
5. Сегодня с утра не загорелся дисплей... : Поездил по делам, то - се, все такой же мрак, хотя звуками прибор давал понять, что он фунциклирует... Потом выдернул его из гнезда, стал шевелить разъемы, при этом меня ощутимо щелкнуло разрядом типа статики... Мне показалось, что от какого-то свободного голого разъема (не уверен)... Разъединил разъемы, снова воткнул - урря, все заработало, настройки не сбросились...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 18 дек 2009, 17:50
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Да, с замерами топлива это один сплошной глюк. Точнее косяк.
Комп берёт данные с ДУТа. Лучше бы он его расчитывал. Нахрена вводить такую функцию непонятно. Только в заблуждение вводит.
Есть же в каждом авто собственный показатель уровня.
... Забавляет....
А меня уже достаёт.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 12:55
  •  2341
  •  Тольятти
Проверить датчик температуры ОЖ ЭСУД. У приборки свой датчик.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 13:00
  •  2341
  •  Тольятти
1. Будильник сам включается. В текущей версии ПО исправлено.
2. Динамик, наверное, забился пылью.
3. Было, в текущих прошивках исправили.
4. Было, исправили- слишком большой ток задавали, светодиоды "подсели". Надо убавить в настройках.
5. У Вас , наверное, один из первых образцов. Надо перешить в 3_9.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 13:17
  •  2341
  •  Тольятти
... Забавляет....
А меня уже достаёт.
1. В БК есть возможность откалибровать измеритель уровня топлива под Ваш автомобиль ( в Сервисном меню).
2. Там же можно переключиться на ручной ввод залитого топлива.
Если не хочется читать инструкцию к БК , дайте телефон- Вам позвонит барышня и приятным сексуальным голосом зачитает инструкцию . Бесплатно!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
