 [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2007, 14:24
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
dr.eugene писал(а):
присоеденяюсь к предидущему оратору, интересна прога, работает ли она с компортовым соединением (проводным)?
C проводным - вот бесплатная прога, я уже давал эту ссылку
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
остается выяснить, совпадает ли протокол
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 10:01
  •  234
  •  11 сен 2006, 21:17
  •  Санкт-Петербург, Колпино
AR писал(а):
А на чем написана прога, она для кажлого КПК - разная, или очередная Java?
http://www.check-engine.ru/devices.php - это ответ
AR писал(а):
Правильно ли я понимаю:
На контрольный разъем одевается некий адаптер, питание у него разъема или надо заводить откуда нибудь?
http://www.check-engine.ru/adaptertype.php - читаем
AR писал(а):
Можно фото на сколько это все мешается болтаеся возле коленки?
Фото может быть потом сделаю. А пока поверьте на слово - длина кабеля для внешнего адаптера такая что в Шевиках мне его пристроить по человечески никак не удаётся , он всё время мешает. Самый приемлемый вариант ( пока ) это перебросить его через тунель и оставить его болтаться у ног переднего пассажира. В принципе можно намертво закрепить где-нибудь под торпедой, но мне так не подходит.
Да кстати один раз адаптер выпал из диагностического разъёма прямо на ходу. Фиксация не предусмотрена. Тоже немного опечалило :
AR писал(а):
А слабо прогу запостить, интересует как сделана стыковка с K-Line, смогу ли я это в свою прогу потом взять?
Не слабо. Но делать этого не буду по идейным соображениям. Вот был бы это какой-нибудь майкрософт офис или виста от дяди билла - тогда пожалуйста. А своих ( русских ) обижать не хочу. Поищи : интернет большой, да и пофигистов на свете много, рано или поздно - найдёшь....
А вообще выскажу своё личное мнение, прибор имеет в себе некоторые фукции БК , но заменить его в полной мере, не способен никак... К сожалению...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 11:33
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Будет просто замечательно, если также ткнешь меня в страницу сайта производителя программного обеспечения с наименованием именно "Windows Mobile 2005". :
Прямого указания какой API использует реализация программы для КПК на
нет.
Собственно интересует это просто Java или Windows Mobile 5.0 API?
Впрочем я задал эти вопросы в AceLab напрямую...
Данная программа хорошо защищена, без железки она безсмысленна.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 17:19
  •  643
  • 37
  •  07 мар 2006, 20:41
  •  Москва. Чертаново.
http://www.gsm-video.ru/
Что скажете уважаемые?
Основные форумы моего "обитания": Шнива, Нива, Уазбука, Минивэн, Газель, Волга, Калина, Форум Русские машины, Lacetti, и Патриот ...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 18:38
    2200
  •  8914
К чему вы это поручик?
"Да так, разговор поддержать..."
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 18:44
  •  643
  • 37
AR
Нет! планирую создать комплекс для авто! Из
На базе
E-Ten Glofiish X500 или HTC P3300.
О как!
Плюс сигналку "такого" же уровня.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 18:53
    2200
  •  8914
AR
На базе
О как!
А видео то зачем, чтобы видеть как именно угоняют твою машину? :
С AceLabом я уже списался, они обещали подумать об API позволяющем обращаться к K-Line при помощи их адаптера другим разработчикам ПО.
Так что возможно и по программим для HTC P3300.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2007, 19:17
  •  643
  • 37
Есть задумка, чтоб на одном коммуникаторе было ВСЁ!
И БК, и видео на расстоянии (машину Вы наверное тоже не все в гораже храните, почему бы не видеть видео из салона авто). Джи пи эс так же! mp3, видео (но с этим пока проблемы)! Да и сигналку голубозубую тож не хило будет! и телефон конечно же!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:31
  •  234
И БК
Не заменит данный девайс БК по настоящему... Не заменит. Не обольщайтесь.
А чего за проблемы с видео-то ?
И при попытке всё реализовать через синий зуб могут быть проблемы ( писали где-то в сети . Сам не сталкивался )
Вот например на http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
внизу написано:
"Если КПК не поддерживает подключение Bluetooth устройств по разным исходящим COM-портам, а предоставляет только один COM-порт для исходящих подключений, тогда для совместной работы адаптера "BT-ECU" и GPS приемника с таким КПК рекомендуется использовать GPS приемники с интерфейсами Compact Flash, SDIO, USB, COM. GPS приемники c интерфейсом Bluetooth в таких случаях использовать не рекомендуется, так как они и адаптеры "BT-ECU" работают с КПК через программный COM-порт Bluetooth-соединения."
То есть могут быть геморрои. Изучите вопрос повнимательней...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 19:17
  •  643
  • 37
Мотька
Даже и не думал. Но всё же! Скорее всего это один из глюков (недоделок) первой версии ПО! И, наверное устроняется (как во многих местах) сменой прошивки. Лиж бы эта кантора не закрылась в скором времени. Да и аналогов через некоторое время будет десятки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.    След.
