 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 12:26
  •  4
  •  11 окт 2008, 10:30
aal писал(а):
yusky писал(а):
Установил БК-09-03, при проверке дроссельной заслонки показывает мах 76%, хотя по факту 100%. Подскажите вероятную причину события: Бк-09, ДПДЗ или МР7.9.7.
Вероятная причина в том, что разработчики Ориона плохо читали документацию по Бошу. В нашей книжке по ЭСУД версий Евро3 и Евро4 так прямо и сказано: полное открытие - от 76 до 81 попугаев.
У меня тоже именно 76.
А.Л.
Где качнуть книгу по ЭСУД
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 21:31
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2696280
Рекомендую иметь все 140 Мбайт. Если нужен только ЭСУД - то это файл "Руководства по диагностике и ремонту ЭСУД Нива 1.7 11_2009/ECU_2123_M797_E3E4_AC.pdf".
PDF там слегка кривой, слова разбиты невидимыми пробелами по слогам, и искать в тексте надо примерно так: "тем пе ра ту ра"
А.Л.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 00:34
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
А в Итэлме М7.3 уже 100 при абсолютно одинаковом протоколе...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 07:27
  •  2129
  •  Питер
Однако, непонятно, как эти 100 получаются с нужной точностью при реальном разбросе параметров потенциометра и его установки.
Точка "0" калибруется мозгами автоматически, при каждом включении зажигания. А точка "100"?
Кстати, текст со страницы 8 упомянутого выше руководства:
При закрытом положении дроссельной заслонки выход-
ной сигнал ДПДЗ должен быть в пределах 0,3...0,7 В. При отк-
рытии дроссельной заслонки выходной сигнал возрастает, и
при открытой дроссельной заслонке (на 76...81 % по прибору
DST 2М) выходное напряжение должно быть 4,05...4,75 В.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2010, 11:23
  •  4
А.Л.
Спасибо, бум разбираться.
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 12:58
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
Добрый день!
Как я понимаю тут собрались спец-ты по компу бортовому... подскажите плиз, что можно сделать?
Добрый день!
Стоит БК-09.
Проблема в том, что из 4х цифр-букв видно только 2 из-за чего использование сего девайса становится не возможным.
Вопрос - что можно сделать? Или же на свалку и купить новый? (жалко денех)
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 13:08
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Или разобрать и проверить, может просто чо-то отпаялось :
Сообщение Добавлено: 17 май 2010, 21:21
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
marakesh писал(а):
Добрый день!
Добрый день!
Стоит БК-09.
Ыть! У тебя же завод под боком - к ним на гарантию, если гарантийный!
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 09:06
  •  125
какой завод??? компы в питере делают?
Гарантия я думаю давно тю-тю... машина 4го года
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 18 май 2010, 09:13
  •  2129
  •  Питер
...догадался Штирлиц. http://www.orionspb.ru/main/contacts/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
