 [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2014, 22:59
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Все коллеги в шоке :
- я и езжу дальше всех на природу, и по городу без пробок,
- я и пузотеров таскаю из обочин - веселюся,
- а тут еще АЖ ЗА ТЫЩУ РУБЛЕЙ БОРТОВОЙ КОМП КУПИЛ !!!
- коллеги не верили...... пришли , пощупали БК, поглумили над размером но оценили единогласно :
Спасибо производителю ! Неделю все работает . Я довольный :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 10:18
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Помогите прояснить вопрос один :
После включения зажигания БК некоторое время (секунду-две-три) показывает температуру ОЖ "-40", и предлагает свечи прогреть (СПС), затем нормально показывает действительную температуру.
а) у всех такая беда? или моё сочетание ШНГ\БК особенное?
б) в теме ранее задавался этот вопрос, ответ был "это БК ещё не установил связь с ЭБУ", - собстно, тогда зачем предлагать СПС, если данные не верны, и зачем вообще отображать недостоверные данные?!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 11:19
  •  9146
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
-40С при включении и у меня показывает, но СПС не предлагает... И еще разница температуры на бампере и температуры двигателя от 2 до 5С... двигатель всегда теплее! Какой то из датчиков привирает видать... :
Версия прошивки 027
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 12:56
  •  825
Вот же ж блин.. Да, не всегда предлагает СПС.
Dm.VZ писал(а):
Версия прошивки 027
Я эту фигню наблюдаю с 018...
: Штатовцы! Запишите себе в TODO поправить такую досадную мелочь в следующих прошивках..
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 14:27
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
СПС это прогрев свечей. При минусовой температуре появляется, чтобы не искать функцию. Не нужна?- бк через пару секунд переключается автоматически в тот режим, где и был во время выключения зажигания. При плюсовой температуре не появляется
-40 это показания по умолчанию при отсутствии связи по к-линии. При включении зажигания необходимо некоторое время для установки связи с контроллером.
Понять, простить, забыть. Как вариант-поблагодарить :smile_bigsmile:
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 15:42
  •  825
Спасиба! :smile_bigsmile: :smile_cool:
Появляется, однако. Из-за того, что появляется -40.
Вот на это самое время со включения и до установления связи с ЭБУ и необходимо как-то либо не выводить недостоверную информацию, либо хотя бы на недостоверные "-40" не реагировать, запретить обработку недостоверных значений! :?
А вообще, нарисовали бы какую-нить простейшую анимацию на время установки связи (с таймаутом N секунд на случай невозможности соединения с ЭБУ), а уж затем только в боевой режим. Передайте вашим программистам мыслю, может дорисуют : :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 16:07
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
NP, А ты отворачивайся на это время.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 01:09
  •  1002
Нет,СПС при плюсе не появляется. Буквально на днях Фоме грантоводу рассказывал.
parsons писал(а):
23 фев 2014.
parsons писал(а):
как отключить режим Сушка и прогрев свечей при включении зажигания?
Никак. Появляется автоматически при темп. ниже нуля.
темпа выше 0.
да, но пока я сам не включил этот режим, он не появлялся. а терь не отключить :smile_doh:
я просто не хочЮ чтоб он появлялся первым.... из принципа :
parsons писал(а):
24 фев 2014. седня с утра вкл. зажигание и загорелась спс, завел и через 3-5 сек. переключилось на последний перед выключением вчера режим. в течении дня глушил-заводил режим спс больше не появлялся..... :
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 08:46
  •  825
Ясно. Воспользуюсь советом от dmorra :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 10:28
  •  9146
  •   39
Точнее даже вот такой алгоритм:
- показывает температуру двигателя на момент глушения, затем -40, а уж потом текущую температуру...
Это если установлен режим показа температуры, как основной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 940 ]  На страницу Пред.    След.
