 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 18:41
  •  18
  •  08 янв 2013, 09:55
  •  Кострома
Открыл сегодня в БК в дисплее функцию-палитра цветов, появилась целая таблица с буквами, цыфрами, короче ничего не понял. Подскажите как настроить цвета дисплея для себя по своему вкусу.
Chevy-Niva 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 19:03
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Serj65, Понятно,дерзай. :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 19:22
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
Serj65, Чип светодиоды да без опыта трудно паять, но можно взять что то типа кипд05а, диаметр 2мм высота 3мм и подточить линзу сделать чуть тоньше. Да в принципе любой можно подточить до кристалла.
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 06:24
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
Serj65 писал(а):
На БКЛ светодиоды стеклянные, типа капелек, можно бы такие и закрепить напротив окон в CL 570, но по моему они не уберутся там. Три которые стоят они вообще чуть ли не за подлицо с платой, квадратные и малюсенькие. Мне например такие не припаять, очень тонкая работа. Обычные стеклянные припаять можно напротив окон, но не уберуться.
Уберуться, уберуться. Глубина окна (от платы до пленки) 7,5 мм. Светодиоды можно поставить 3-х миллиметровые, линзу вообще лучше сточить для более равномерного рассеяния, заодно размер светодиода подуменьшить. в окошке в месте прилегания платы можно паяльником сделать ямку для прохождения провода, конструкцию подзалить пистолетным клеем.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 06:28
  •  178
multitronics, ну вот вижу что идете на контакт в помощь людям до рестал. А то все отговариваете. А по чему нельзя на заводе поставить светодиоды и сделать отдельный штекер в заде на корпусе даже место есть по штекер. Продажи бы однозначно выросли.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 06:56
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
Лучше через комп, там всё просто делается.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 06:57
  •  138
можно взять другие диоды чтоб не париться с размером.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 07:06
  •  610
  • 66
В МК есть 4-ре цветовые настроенные схемы, которые может выбрать пользователь.
Если пользователь хочет создать свою цветовую схему или подкорректировать уже существующую (скажем отдельные цвета), то ему предоставляется такая возможность. Сначала составляется своя политра или корректируется существующая. Политра состоит из 16-ти цветов, которые могут меняться пользователем по RGB каналам. Для этого в списке дисплей надо найти строчку Политра цветов, нажать сет, откроется политра (16 цветов), нужно выбрать нужный цвет (стрелки вверх/вниз), нажать сет, заморгает канал R, стрелками вверх/вниз изменить значение канала (0-31), справа вы увидите как будет меняться выбранный цвет и так по 3-м каналам, итого можно выбрать около 30000 оттенков одного цвета. И так далее по всей политре (16 цветов).
Самое главное - как используются эти 16 настраиваемых (30000 оттенков) цветов. Эти цвета определяют цвет букв/цифр, линий, фонов, шкал, графиков, осей, циферблатов,... причем все экраны настраиваются отдельно (на 1,4,7,9 параметров, график 1 параметр, график 2-а параметра, стрелочные, осциллограф), стр. 33 инструкции.
Например, выбирается строка "цифровые" и далее отдельно из существующей политры выбирается цвет:
- нечетная строка текст
- нечетная строка фон
- четная строка текст
- четная строка фон
- рамка
- активное меню текст,....
В этом же меню "Дисплей" осуществляется подбор нужных параметров (набор в мультидисплей)
Для более удобной настройки как цветов, так и МК в целом есть программа Params32:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2013, 07:14
  •  610
  • 66
gad1982 писал(а):
[b]multitronics, А по чему нельзя на заводе поставить светодиоды и сделать отдельный штекер в заде на корпусе даже место есть по штекер. Продажи бы однозначно выросли.
- это не просто светодиоды, а схемы + контакты
- думаем спрос для этих годов невелик, т.к. штат давно здесь все окучил.
Но все-таки окончательно идею не похерили, т.к. пленку все-таки заложили и в пластике окошки сделали.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 23:09
  •  33
  •  03 сен 2012, 15:20
SOS....... У меня проблема, Не пере прошивается. Пишет что тип МК не соответствует версии ПО. Чего делать....... помогите.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
