 [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 09:44
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Oleg133 писал(а):
2. Как выставить пробег автомобиля в БК? А то на странице ТО отсчет идет от пробега 0 км автомобиля?
Никак, а вообще, полистайте предыдущие страницы, про все это уже было... ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 10:11
  •  36
  •  23 янв 2007, 12:34
  •  Новосибирская область, г. Обь
Вот елы палы, тогда ТЕЗНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ считать на калькуляторе, что-ли? Зачем тогда БК нужен?
По вопросу что обсуждалось ранее, 64 страницы - это день надо просидеть чтобы все прочитать. Кто знает, это не трудно черкануть еще раз. Хелп.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 11:06
  •  63
  •  07 окт 2005, 17:54
  •  Ростов-на-Дону
Заходишь в меню "ТЕЗНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" выбираешь нужный параметр например "Заимена масла" нажимаешь кнопку вход
и стрелками выставляешь нужную цифру. Всё просто
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 11:49
  •  36
Димасик
Большой респект. Оказывается все очень просто.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 12:28
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
Oleg133 писал(а):
ДимасикОказывается все очень просто.
просто...
только это нужно проделать с каждым параметром, который зависит от пробега. А вот выставить пробег автомобиля в БК - нельзя :-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 12:37
  •  36
Да действительно, жаль. А так придется каждый параметр в меню ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ считать и корректировать. В БК-12 на прошлой ВАЗ2110 там сразу есть настройки, где первым шагом выставляется пробег автомобиля на момент установки БК.
А кто кабели для перепрошивки высылает?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 12:51
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Мдя, ваши предложение не рациональны
Ооткудава производитель знает, через какой интервал хозяин того или иного авто меняет масло? или меняет ремень? Кто-то меняет масло через 8 тыс, кто-то через 15. Если в БК зашита замена ремня через 60 тыс, а он на 30, например, порвался - и чо? комп будет напоминать серавно в 60? Фигня
Вот производитель и сделал УНИВЕРСАЛЬНЫЙ метод расчета - поменяли, ввели через скока нужно поменять слад. раз и забыли - БК напомнит.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 12:55
  •  36
Зингельшухер,
Прав, однако!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 13:07
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
В данном случае БК относится именно к шеви-ниве, следовательно можно и даже нужно использовать интервалы согласно рекомендациям завода изготовителя. Т.е. просто установить их по умолчанию, плюс установить начальный пробег. А дальше каждый уже пусть сам корретирует свои желания. Но этот минимум можно было сделать. Я лично как понял что надо каждый параметр руками забивать плюнул на это вообще, т.е. для меня эта функция в БК просто на данный момент не существует и очень жаль.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 13:33
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Здраствуйте!
Вчера мне подарили этот самый "матрикс", и я его сразу же подключил :smile_nod:
Почитал инструкцию, остались вопросы. Извините, если что уже было - не осилил все 65 страниц прочитать.. :
1. Можно ли отключить часть голосовых оповещений? Мне не нужно "приветствие" и "малый остаток топлива".. Возможно ли это перепрограммировать самому??
2. У меня сирийный новер 1111110600022623. Нужно ли мне обновлять версию ПО? Вроде как уже новая есть...
3. У меня контроллер 7.9.7, соответственно я дополнительный провод управления винтеляторами не подключал. Не снижается ли надежность управления винтеляторами по к-линии, когда можно продублировать доп.проводкой как для бош 7.0?? Т.е. можно ли на бош7.9.7 подключить этот провод к реле винтеляторов? При активизации "Тропика" будет ли дублироваться сигнал о включении по этому проводу с сигналом по к-линии? Или на бош 7.9.7 БК не дает команды на этот провод, а дает команду только на к-линию?
4. Возможно ли поменять интервалы срабатывания аварийной сигнализации (перегрев и напряжения сети)? И если возможно, то как? В инструкции не нашел.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
