 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2010, 18:26
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Штатовец, а можно вопросик немного не по теме : Появился у меня ваш прибор Штат-ДСТ. Пытаюсь я этим прибором проверить включение вентиляторов охлаждения, так вот первый вентилятор включается, а второй нет :smile_doh: Правда есть подозрение, что второго вентилятора нет в прошивке ЭСУД (контроллер Январь 7.2). Собственно вопрос, если второй вентилятор не предусмотрен в прошивке мозгов, будет ли он отображаться в меню Штат-ДСТ?
А то в меню он есть, пункты включить/выключить выбираются, а эффекта нет.
Может он в прошивке на другой вывод разъема прописан :?
ЗЫ при подаче команды проводом на управляющую ногу реле, вентилятор включается, так что с железом все ОК.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 15:21
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Gresh, Разбирать, смотреть... При разборке сломается стекло. Можно запросить у Кати ( у нас на сайте в разделе сервис-ремонт), пришлет, если есть на складе. Если есть в Рязане кунаки, то пластик можно попробовать купить на "Геркон-авто".
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 15:26
  •  2341
  •  Тольятти
Язычник писал(а):
Кстати, вчера, ни с того ни с сего, комп заорал, что мало топлива и показал, что остался один литр. Машина до этого стояла на ровном месте с выключенным двигателем. Заорал после того как завёл мотор и тронулся. Бензина в баке около 20-ти литров. Стрелка на приборке не дрыгалась, а показывала нормальный уровень. Так, что, думаю, что тут не совсем ДУТ виноват.
Можно проверить то, что меряет БК в мультидисплее диагностики БК в Настройках- понаблюдать за напряжением ДУТ. При полном баке должно быть 0.3 В , при горящей лампочке больше 4.5 В . Характеристика линейная. Может быть 3 варианта:
-"шуршит" резистор в датчике
-плохой контакт между входом ДУТ БК и проводом БК ( напряжение на ДУТ временами больше 5 В)
-неисправность БК.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 15:28
  •  2341
  •  Тольятти
Spiridonich, не могу ответить сходу, надо у нас на форуме задать вопрос , в ЛС скину ссылку.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2010, 17:42
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
спасибо
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 18:42
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Какой БК подойдёт лучше на машину 10г. выпуска? Евро4.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2010, 19:17
  •  2341
  •  Тольятти
Болтяра, радиоключ есть? Если да, то ШШМ-3 . У него встроенная диагностика электропакета и срабатываний штатной сигнализации.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 12:56
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Штатовец, Да,ключ-брелок.А что-то на вашем сайте,я такого не видел?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 14:08
  •  2341
  •  Тольятти
Болтяра, да просто модернизировали мимоходом- сейчас на складе и ШШМ-2 и ШШМ-3 есть. В Егорьевске у нас есть дилер- наверное, через Вас ездит в Москву ?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2010, 15:37
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Штатовец, Не,там есть прямая,покороче.Да я доеду,40 км бешеной собаке не крюк.В Коломне 2 дилера(по интернету)так у одного вашей продукции вообще нет.Загнулся чтоли?Адресок в Егорьевске можно?
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
