 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2010, 10:31
  •  2
  •  31 янв 2010, 20:59
Подскажите кокой тип ЭБУ на авто 2008 г.п.
[url=http://s-u.su][img:93a9014857]http://s-u.su/s/l5ixtkd7.png[/img:93a9014857][/url]
Сообщение Добавлено: 07 фев 2010, 10:38
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Evgen430,
Bosch М 7.9.7 Е-3
Сообщение Добавлено: 07 фев 2010, 10:56
  •  2
Allin, огромное спасибо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 15:23
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Болтяра, отправил в ЛС.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2010, 19:55
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
ШШМ-2, то видит, то не видит включение габаритов :smile_doh: Что может быть? Подключение штатным проводом, "в разрыв", т.е. плохой контакт, вероятно, исключается. Если видит, то реакция на включение габаритов какая-то заторможенная, задержка примерно 3сек. Это так и задумано?
Сообщение Добавлено: 09 фев 2010, 08:58
  •  2341
  •  Тольятти
NNman, наверное, отрегулировали яркость подсветки комбинации приборов как раз так, что напряжение БК воспринимает как пороговое. Надо либо добавить яркости регулятором, либо вход от подсветки БК подключить в обход регулятора. У нас на сайте лежит схема как подключать.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 01:18
  •  478
  •  09 июл 2009, 23:53
  •  Коми c.Ижма
На БК "Шевроле Нива" (55 комплектации,выпуска с марта 2009) не горят контрольные лампы,хотя на щитке приборов всё горит,или они и не должны дублировать щиток.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:28
  •  2341
  •  Тольятти
GMaikl, не должны. дань универсальности.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2010, 15:30
  •  2341
  •  Тольятти
Я на пару недель отъеду . Если что, пишите slava_nil15@mail.ru
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:05
  •  230
  •  11 май 2009, 11:35
  •  г.Рыбинск
Все таки Штатовец ответит или нет - почему ШШ2 после стоянки при -20 комп периодически показывает температуру двигателя 107 градусов и включает карлосоны? Пока зажигание не выключишь так и показывает, хотя на приборка и в реале темпра движка 60-70 градусов.
Я хоть и неуч, но все таки с высшим образованием!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
