 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 20:58
  •  157
  •  25 фев 2007, 07:32
имею штат шеви матрикс 07 года, не подскажете сколько % ставить при измеренном кол-ве топлива и при расчитанном? и кстати % в - ставить или в +?
(Поиск юзал, такого вопроса не нашел)
Меня редко видят, обо мне редко думают, мне редко мешают.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2010, 21:01
  •  157
и еще, как узнать серийный номер и прошивку на нём?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2010, 10:38
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
Daniil писал(а):
Все таки Штатовец ответит или нет - почему ШШ2 после стоянки при -20 комп периодически показывает температуру двигателя 107 градусов и включает карлосоны? Пока зажигание не выключишь так и показывает, хотя на приборка и в реале темпра движка 60-70 градусов.
Скорее всего у вас с массой или датчиком температуры ОЖ проблемы, т.к. ШТАТ берёт эту величину из "мозгов" авто. на приборке показания с другого(второго) датчика. :
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:28
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Штатовец, 26 февраля приобрёл ШНиву новую и там же в магазине поставил БК"Шевроле-Нива"http://s001.radikal.ru/i195/1003/08/baa00dc6749ax.jpg. Сразу же БК начал кричать про аварию БС(скачет напряжение на дисплее), проверили напряжёметром на аккумуляторе напряжение и зарядка присутствует всё в норме. Вчерась только завёл двигатель а БК как заорёт, что перегрев ОЖ 140*. Заглушил начал смотреть БК показывает температуру ОЖ -40, потом смотрел показания скорости показывает 174 км.ч хотя стоял в гараже, а когда поехал показание скорости скачет и не выдаёт реальной скорости, показания ДЗ тож были 100%, хотя согласно инструкции должен быть 0 и при нажатии газульки увеличиваться, но реакции никакой при нажатии и это ещё не всё. Подскажите в чём причина куды соваться.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 11:29
  •  1742
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 14:57
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Проверить надо собственно ДТ ЭСУД , что контроллер по к-линии присылает, то БК и получает... Попробуйте в разъемчик ДТ набрызгать вэдэшки . На время поиска неисправности поставьте порог включения вентилятора в БК на самый верх.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 14:59
  •  2341
  •  Тольятти
Я не понял, причем тут проценты... Если БК неправильно показывает уровень топлива в режиме измерянного, то выставлять надо литры.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 15:01
  •  2341
  •  Тольятти
В Сервисном меню - поставить на дисплее "Настройки", держать ввод 3 секунды и потом еще раз ввод. Там, кстати, и показания уровня топлива настраиваются.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 15:08
  •  2341
  •  Тольятти
Лёха75, возможные варианты:
1.БК "не видит" контроллера ЭСУД ( по ТЗ мы в прошивке для GM заблокировали все нестандартные контроллеры на дату испытаний, потом появился новый контроллер , получился казус). Дело было в сентябре прошлого года, партия была пробная, вроде всем дилерам везде заменили. Признаки такого БК -выпуск августа-сентября 2009 года. Пути устранения неисправности- менять/впаивать перемычку на плату с нарушением гарантии продавца/прислать нам.
2.БК выбрал и запомнил протокол автомобиля , на который его первоначально подключали. Тут проще- выключить зажигание, отключить от БК левую колодку на полминуты, подключить, включить зажигание, нажать ввод- должен найти протокол заново и заработать.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2010, 15:53
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Штатовец, Скажите,как на 3 матриксе сбрасывать коды неисправностей.И ещё,комп показывает незакрытые двери когда уже всё закрыто.Это так и положено?,т.е.,он сообщает о том что было?
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
