 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2005, 15:48
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Равиль писал(а):
можно сделать бледным свечение, а можно ярко.
Это я тоже заметил и вроде бы где-то уже читал, но, сейчас внимателеьно перечитал РЭ - про это тоже нету ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 фев 2005, 22:06
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
ВладимирG писал(а):
Вышел с работы, завел машину, загорелась лампочкаЧекиндж. БК показывает ошибку 1514замыкание на землю +12 в. цепи управления РХХ. Проехал 4 км. но она не гаснет. Сбросил ошибку - лампочка погасла. Может зто из-за снега?
У меня было так, завёл машину она тут же заглохла, выждал, завёл загорелась Пр.Дв. БК выдал ошибку 1514, сбросил, при повторном пуске ошибку не выдал, через два дня как раз поехал к дилеру(гарантия на днях кончалась), среди прочих неисправностей записал Неустоичивый холостой ход (хотя всё было окей), и на словах мастеру обьяснил мол машина глохнет, двигатель колбасит : в итоге после диагностики заменили датчик холостого хода(по гарантий) :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2005, 22:08
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
benbou, какой, какой датчик? РХХ вроде регулятором зовут.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 09:28
  •  340
  •  Миасс
Сорри : конечно-же РХХ.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2005, 12:51
  •  21
  •  02 сен 2004, 11:11
Может кому будет интересно.
Я тут переписывался с разработчиками Gamma shevy вот что они мне ответили по поводу корректировки расхода:
По поводу корректировки хотел уточнить.
Было два алгоритма.
В первых изделиях отдельно тарировался бак
и отдельно вводилась коррекция среднего расхода топлива.
Теперь процедуру тарировки изменили и после тарировки бензобака
от максимума до минимума (как описано в инструкции) автоматически
происходит корректировка среднего расхода топлива на основании
измеренного и расчетного расхода топлива за поездку.
Поправочный коэффициент вычисляется один раз при процедуре тарировки
и хранится в энергонезависимой памяти БК до инициализации БК или
последующей тарировки.
При этом важно следовать всем пунктам инструкции, а именно.
Тарировку на "полном" баке проводить при заведенном двигателе (что-бы
напряжение бортсети не зависело от заряженности аккумулятора) на ровной
площадке (постоять около минуты, чтобы компенсировать инерционность
процесса измерения уровня топлива) и не наливать под горловину
(в противном случае возникнет погрешность на величину топлива в горловине,
которое не измеряется датчиком).
Тарировку на "пустом" баке проводить по моменту устойчивого загорания
лампочки резервного остатка топлива. Чем ближе к точке 8 литров на Шеви
и 5 литров на 2110 и 2115 (по опыту водителя) тем лучше.
Двигатель должен быть заведен, площадка ровной.
Можете разместить эту информацию на форуме как официальную
рекомендацию изготовителя, хотя все это прописано в инструкции.
Возникнут вопросы и пожелания - пишите.
С уважением,
Алексей Маркин.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 22:36
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Так а мне непонятно, через какой пробег на штат-шеви данные о расходе среднем топлива обнуляются? На двенахе штат стоял, там через 1000 стопроцентно сбрасывал и заново считал. На шеви-штате уже точно более тыщи проехал после последнего обнуления, не сбрасывает.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 09:17
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Chaplin, Гамма точно обнуляет после тыка. А посмотри, пробег по БК - скоко кажет?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 09:44
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
А я Гамму по полному баку тарировал при заливе под горловину...
Теперь цифра 58 горит долго.... :smile_bigsmile:
Радует... :smile_bigsmile:
А потом , когда топливо из горловины сгорает - начинает падать......
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 15:46
  •  3
  •  27 янв 2004, 17:28
  •  Челябинск
А я нижнему уровню и не тарировал ни разу, и вроде как бы все нормально показывает...Корреткировку расхода выставил минус 1,42
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 15:57
  •  3614
  •  г. Подольск
Monkey93, ну тада поняятно отчего она у тебя 10 литров жрет... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
себя успокаиваешь ??? :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
