 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 07:26
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
Теперь самое интересное Внимательно почитав инструкцию , понял, что сбрасывать данные в режиме ДИСПЛЕЙ ПОЕЗДКА можно длительным нажатием на кнопку LOU/ENT (этой-же кнопкой сбрасываются ошибки контроллера в режиме просмотра ошибок).
а вот у мну нифига не сбрасывается "Пропадание напряжения на ЭБУ" чё за хрень?
Заметил еще:
1. В режиме калибровки "полного бака" не реагирует на длительное нажатие Lou|ENT, а на короткое как обычно входит в режим калибровки "пустого бака".
2. Когда активен ТС нельзя переключать кнопкой с двумя стрелочками, источники звука. Считаю что недоработка производителя.
3. Могли бы, кста, сделать чтобы высвечивалось название станции при переключении на короткое время, когда активен ТС.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 08:24
  •  73
  •  28 мар 2006, 13:57
  •  Ярославль
Те же яйца, вид сбоку. В смысле имею ту же ошибку. Мож стоит на станцию закатится и электронику проверить?..
На ковре-вертолёте мимо радуги...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 08:50
  •  31
  •  09 июн 2007, 06:13
  •  Нижневартовск
У меня пишет "Ошибки 1"
А как помотреть эту одну ошибку?
По инструкции щелкаю на стрелочки, а он показывает когда замена масла, замена свечей и т.д.
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
LC Млечка 2007 со снежинкой на пятой точке.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 09:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Клемму с аккумулятора снимали? Вот вам и "Пропадание напряжения на ЭБУ" :smile_nod:.
У меня всё сбрасывается, надо нажать и подержать кнопку, комп пиликнет и сбросит. Делал так в меню ДИСПЛЕЙ ПОЕЗДКА и ДИСПЛЕЙ ТО ОШИБКИ СИСТЕМЫ. Но "пропадание напряжения" не сбрасывал, потому-что у меня этой ошибки нет :smile_nod:
Стр. 18 внизу:
Для обнуления (сброса) значений параметров, имеющих нулевое значение, нажмите кнопку /LOU и удерживайте ее в нажатом положении несколько секунд. При обнулении одного из параметров в меню ДИСПЛЕЙ ПОЕЗДКА обнуляются все остальные параметры.
vtornik чтоб посмотреть ошибку надо не на стрелочки нажимать, а на ту-же LOU кратковременно, попадешь в расшифровку ошибок.
А чтобы память не сбрасывалась, подключи +12 постоянно, а не через замок зажигания, как ты намудрил :smile_nod: Или хотябы постоянный +12 в подключи на желтый провод, он рядом с красным, цвета по колодке что идет в комплекте с ресивером.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 10:42
  •  31
  •  Нижневартовск
Мачо,
спасибо...
А чтобы память не сбрасывалась, подключи +12 постоянно, а не через замок зажигания, как ты намудрил Или хотябы постоянный +12 в подключи на желтый провод, он рядом с красным, цвета по колодке что идет в комплекте с ресивером.
Ага..я уже писал, а я если оставишь машину и забудешь майфун выключить, то аккуму хана..?
А брат у меня так уже забывал...поэтому мы решили питание через зажигание сделать...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 11:27
  •  6338
  •   34
vtornik чтоб не забывать надо принимать этот ... ну как его ... блин забыл ... о! Винпоцетин ( :smile_nod: шутка) . Желтый хотя бы подключи к +12в постоянно, это и есть память, к нему-же прикрути и оранжевый от МК. Я хотел поставить доп. батарейку или аккумулятор на этот самый желтый провод через 2 диода, ещё хотел залезть в схему и посмотреть где питается память, пока забил.
Сижу на работе и думаю, что-же означает эта странная фраза:
Подключите плоский контакт зеленого провода МК к контакту 8 разъема управления МК автомобиля.
У нас-то этой колодки нету. Внимательно изучив распиновку и назначение выводов красной колодки комбинации приборов, до меня плавно доходит, что может быть зеленый провод надо просто воткнуть в пустое место 8-го контакта красной колодки?
http://chiptuner.ru/vdo_conn.php
На фотке хорошо видно пустующее место 8-го контакта:
Надо посмотреть, что это за вывод "К маршрутному компьютеру", тут кто-то говорил про этот вывод. Посмотрю мультиметром, возможно он запаралелен с розовым проводом.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 13:10
  •  73
  •  Ярославль
Мачо,
Я этот вопрос на ураловском форуме подкинул...
Ждём-с...
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 13:27
  •  73
  •  Ярославль
Мачо писал(а):
Оранжевый цепляй куда хочешь где всегда есть +12, можно к коричневому на разъеме магнитолы прикрутить.
Т.е. можно и так? :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 14:02
  •  6338
  •   34
Угу можно.
Видел твой пост, я там как Пётр вещаю, это имя моё такое настоящее, ага :smile_nod:. В ураловском мануале вообще путаница, написано что надо цеплять к розовому проводу с красной полосой на 11-м контакте белого разъема. У нас и провода-то такого нет. Либо они ошиблись, либо так сделано на других автомобилях ВАЗ, в чем можно сомневаться, т.к. одинаково как у нас, так и на 10-м семействе, на Калинах. Про "датчик управления топливом" я промолчу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 авг 2007, 16:26
  •  73
  •  Ярославль
:smile_nod:
Дык закинь им в форум, оне ж вроде собирают неточности и недочёты...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
