 [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 11:16
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
BOIT писал(а):
После отсоединения АКБ настройки сохраняются?
Да.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 17:15
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Позитивный (Light) - темные символы на светлом фоне
Негативный (Dark) - светлые символы на темном фоне.
Где-бы увидеть фотку - негативный ?А ещё есть какие нибудь варианты ?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 18:22
  •  7057
  •   75
Что за варианты-GPL и UPL
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2009, 22:59
  •  2579
  •   47
  •  28 сен 2007, 12:38
  •  Fuckтория (Архара(29)) - Сормово (НиНо(52))
Блог: Просмотр записи (3)
BOIT писал(а):
Allin, Благодарю ! Просто хочу купить "U" . Потому что крепится на стекло. А модель "N" возле зеркала заднего вида а это кажется мне неудобным.
а помоему вся разнича в "моделях" в их комплектации - в одной есть крепление универсальное в другой нет.....
ЗА ГРАНЬЮ БУДНЕЙ - что бывает, если не сидеть дома
Е-ОСАГО он-лайн с экономией
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2009, 06:31
  •  7057
  •   75
McLOUD, Возможно . Но вот наверняка не могу нигде нарыть.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 09:27
  •  18
  •  01 июн 2009, 08:44
  •  Самара 63
Купил на днях VG1031N, устанавливал сам. Подскажите можно ли так подключать БК - К-линию в диагностическую колодку включил, ДУТ - на приборку в красную колодку к розовому проводу, а вот с питанием следущее - разобрал рулевую колонку и подрубил +12 к зажиганию на розовый провод, питание от зажигания к проводу "зажиганию"(кажется черно-синий), "землю" на прикуриватель бросил. Понимаю, можно было всё это на диагн колодку бросить или колодки на приборке, но сделал как сделал))) Всё работает как надо - всё считывается, переходит в спящий режим после выключения зажигания. Вообщем можно ли так и оставить всё это? или может что-то с системой зажигания случиться, из-за того что навесил дополнительно питание бк?
и еще вопросик - когда БК переходит в спящий режим - может ли он высосать весь аккум? в инструкции вроде написано потребляемый ток 0.03 А в спящем режиме.
ШН 2004 г.р.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:e03ae5282d]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/socrat.gif[/img:e03ae5282d][/url]
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 10:02
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Все нормально. Я питание с кнопки аварийки брал.А зажигание с кнопки обогрева заднего стекла.А вообще все это есть на диагностической колодке.В книжке по БК на последних станицах есть распиновка ОБД2. Я до нее перед монтажом не дошел. Многобукафниасилил, подключал по инструкции к гамме.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 15:58
  •  18
  •  Самара 63
3Dfx_TriDDDek, а чтоб к колодке включить эти проводки надо их залуживать чтоб под отверстие подошло? Для к-линии понятно - там в сборе этот маленький контакт, а вот с остальными этими тремя не понял - там же здоровые переходнички эти_), или надо в разрыв проводам которые сзади к колодке подходят?
ШН 2004 г.р.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 17:17
  •  18780
  •   170
Socrat, я откусил концы и через ножевые соединители подключил.
К колодке диагностики через разъем не соединял.Нет такого разъема в наших магазинах.Непосредственно с обратной стороны можно соединить только пайкой или скруткой.там провода тонкие, под ножевые соединители наверно не пойдет.будет слабо держаться.
Вообще-то производителю не зачет! Экономят на мелочах.У нас в Ноябрьске комп стоит 3.5тыс.. В Ханты-Мансийске (500км на юг) в магазине вчера видел за 7.5!!! Думаю при таком наваре продавцов, разъем стоимостью 50рэ погоды особой не сыграет, все равно комп не особо конкурентноспособен. Он изначально дороже всех остальных на 1000-1500руб минимум (если брать за 3.5тыс).
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2009, 17:20
  •  18780
  •   170
Забыл. Не парься.:smile_wink: дави на мой ник над аватарой. Он сам вставится в пост.зачем руками такие сложные буквы бить? :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 302 ]  На страницу Пред.    След.
