 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 07:15
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
Zab, один включается или оба?
я в выходные попробую в другое реле
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 12:34
  •  160
  •  01 фев 2009, 18:02
  •  Питер
erny, фиг знает. Поставил для теста 90 градусов, завелся, прогрелся, на 90 оно взвыло и стало охлаждать (обычно на 100 с гаком взвывает). Значит работает =)
Насчет левый-правый я не смотрел, но звук такой же, как при долгом стоянии в пробке, когда движка перегреться пытается и охлаждение врубается стандартными средствами.
Пока что мну все устравивает =)
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 16:09
  •  643
  •  жуковский
Zab, ок.я на 95 поставил,90 вроде рабочая :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 16:17
  •  272
  •  19 авг 2008, 10:30
  •  г. Орел
Скажите мне, пользователи Вектора, а виртуальный бак у вас есть? Польстился на то, что дороже, купил шматрикс2. Из-за криво показывающего ДУТ хотел использовать виртуальный бак, а там его оказвается и нет. Штатовцы сказали есть в Векторе. Вот теперь колдую, ставлю при полном баке начало поездки и тогда смотрю уже по расчитанному сколько сжёг бензина. Недавно залил полный бак, проехал уже 60 км. стрелка только сегодня заработала, а так бодренько мне сообщал постоянно о полном баке.
2003г. L-ка, снежная королева.
[url=http://www.autometric.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/lines/belofed.gif[/img:aa248ce727][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:aa248ce727]http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdechevrolet.gif[/img:aa248ce727][/url]
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 16:20
  •  272
  •  г. Орел
а при нормально м подключении получается один вентилятор правый включает БК, а левый вентилятор - контроллер. правильно я понимаю. Раньше без компа у меня включался наоборот левый первым, а правый вторым (на 105 градусов по моему он на контроллере настроен)
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 16:30
  •  160
  •  Питер
Alexey Susoeff, у мну в векторе в настройках было что-то на тему "уровень топлива измеренный или вычисленный", но я пока не юзал
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 16:35
  •  272
  •  г. Орел
Во во млин, я это и хотел, чтобы было.
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 21:46
  •  643
  •  жуковский
Штатовец,у меня назрел вопрос:почему у меня при измерения уровня топлива(измеренный)всегда показывает 60 литров?
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 21:59
  •  1547
  •  10 май 2008, 21:36
  •  Сергиев Посад
У меня в Векторе показание бака в режиме "измеренный "всегда врет литров на 5-6 в минус :smile_doh: , поэтому использую только режим " расчитанный " , но каждый раз при заправке приходиться вводить вручную количество залитого топлива .
Сообщение Добавлено: 29 май 2009, 22:59
  •  332
  •  11 июл 2008, 18:07
  •  Воронеж
Лучше в минус чем в + (а "рассчитанный" режим в голове +5...6л :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: ) Кстати надо у себя замерить... :? А впрочем ОНА "Олеся" раньше надоест своими напоминаниями... :smile_bigsmile:
[URL=http://smajliki.ru/smilie-578960775.html][img:92cb026457]http://s7.rimg.info/3d556291cfaf068d951359e100dcc475.gif[/img:92cb026457][/URL]
Нет плохих машин, есть неправильный выбор!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
