 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 10:26
  •  1190
  •  09 апр 2009, 11:43
  •  СПб
Поставил тут. Показывает обороты - 0, температура ОЖ - 38 град., напряжение - 11,9 В, заслонка - 0. Параметры не меняются. Что касается расхода топлива и маршрутных показателей - все показывает... Где может быть накосячено?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 11:56
  •  21
  •  19 янв 2016, 16:56
у меня в красной колодке на приборке куда подключаеш по схеме проводка не совпадает я подключал по цвету проводов
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 15:57
  •  72
  •  30 мар 2006, 12:33
  •  Оренбург
Там всё совпадает, просто нужно смотреть с нужной стороны :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b863f7b195]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P993BE56.png[/img:b863f7b195][/url]
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 18:54
  •  21
сегодня снова залез в колодку мозгов оказалось был плохой контакт переделал по новой. теперь всё работает ништяг
Сообщение Добавлено: 23 мар 2010, 20:27
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Алеут, Нет К-линии. Туда ли воткнули проводок в диагностическом разьеме?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 09:43
  •  1190
  •  СПб
Allin, Тож так подумал сначала... Контакт на месте, но сидит, собака не плотно... Видимо контроллер все же... Хотя, данные об этих параметрах откуда поступают из контроллера или с диагностического разъема ?. Мозги конфликтовать тоже вряд ли могут. У меня машина октябрь 2003 г. а гамма - 223... ХЗ в общем..
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 13:26
  •  3879
Алеут, Вот так? И стоит ли иммобилайзер? Путь К-линии лежит через него.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 15:55
  •  1190
  •  СПб
Allin, да точно так. Иммо есть...
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 18:38
  •  3879
Алеут, Есть ли в меню "Выбор ЭБУ", попробывать, что скажет.
Если контролер не перепрошивали, то первый кандидат на замену - БК.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2010, 09:52
  •  1190
  •  СПб
Allin, Да вот хз может и перепрошивали, хотя предыдущий хозяин дудушка :
Перебросил клемму - теперь БК не видит контроллер : ссобака.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
