 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 15:25
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
alexperm59 писал(а):
В общем отвечу сам на свой же вопрос. Колодка диагностическая на авто, относительно картинки в инструкции стоит перевернуто. Именно поэтому комп и не мог установить связт с ЭБУ.
Проверим, спасибо.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2013, 19:51
  •  115
  •  21 мар 2011, 14:21
  •  г. Орел
Подскажите если не трудно. Откуда лучше подать +12V для подключения виртуального бака на синий провод ГБО.
ШН 2005г.в., 140тык.. BOSCH-7.0.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 06:21
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
к любому красному проводу,любой кнопки.
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 13:07
  •  115
  •  г. Орел
А.К.Алейск, Спасибо. А сколько нужно ставить коэф. расхода газа при виртуальном баке?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 13:35
  •  573
если не путаю 1.00
п.с. нашел:
http://www.shtat-un.ru/forum/viewtopic.php?t=6615
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 13:42
  •  115
  •  г. Орел
А.К.Алейск, Большое человеческое спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 13:39
  •  115
  •  г. Орел
А можно ли функцией форсаж сделать инициализацию, или нужен мотор тестер?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 16:39
  •  573
вопрос не понятен.поподробнее пожалуйста.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 21 авг 2013, 19:37
  •  115
  •  г. Орел
В БК векторе есть такая функция форсаж ( сброс памяти обучения контроллера, запуск функции “фоРСАЖ” немедленно приведёт контроллер в состояние первоначальных заводских
установок для бензина с октановым числом не ниже 95)
Alex195022 писал(а):
Есть иницилизация контроллера, есть сброс контроллера. У проф. сканеров это разные функции. Здесь при иницилизации таблицы самообучения не стираются. Возможно стираются, но не все.
У некоторых БК, что бы не было написано, происходит просто сброс ЭБУ.
Естественно стирается все.
Инициализация делается мотор тестером. Поэтому и спрашиваю, функция форсаж полностью обнуляет контроллер?
Сообщение Добавлено: 22 авг 2013, 13:39
  •  573
конечно полностью,она равнозначна снятию клеммы с акб минут на 10.
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
