 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2012, 20:50
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
Denis59 писал(а):
Установил, эту модель в выходные, машина GLC. Производители перепутали подключения провода "Зажигания", нужно подключать к этой же колодке, только к оранжевому проводу. Три дня, полет нормальный. При установке, скидывал клемму с аккумулятора, с помощью компьютера, сбросил 1602 ошибку.
а в чём косяк собсно?вот я чото не пойму,авт.включаемый ближний свет не фурычит,из-за этого косяка иль нет,просто пока некада было разбираться?!хотя эта функция реализована криворуко,млин,чуть позже опишу что непродуманного я надыбал!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:04
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
А номер в колодке какой? Может просто цвет перепутан, а номер - нет?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:07
  •  610
  • 66
Фраер писал(а):
авт.включаемый ближний свет не фурычит,из-за этого косяка иль нет?
Для автоматического включения ближнего света - обязательно подключать зажигание. В источниках, при этом, необходимо выбрать "Замок Физич".
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:12
  •  963
  •  СПБ
вот как раз всё и подключено,по мануалу,но походу и правда у вас провода на зажигание перепутаны,т.к.нихрена не врубается,и при выборе "замок физич."после выкл.зажигания б/к продолжает работать!сёдня залезу,перекину провода и отпишусь,но походу ваш косяк!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:40
  •  610
  • 66
Фраер писал(а):
и правда у вас провода на зажигание перепутаны,т.к.нихрена не врубается,и при выборе "замок физич.",но походу ваш косяк!
Проверили - наш, сегодня в инструкции поправим.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:49
  •  963
  •  СПБ
multitronics, я так понял нуно к зажиганию подкл.вместо розового оранжевый провод,как сделал Denis59 ?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 08:51
  •  963
  •  СПБ
подключил вчера до кучи парктроник,всё работает,пока тестирую/настраиваю!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 09:30
  •  610
  • 66
Да, контакт №4
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2012, 11:13
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
кто уже установил новый МК, выложите нормальные фотографии, на сайте какое то говно непонятное вас не дождешься, купил уже :
похоже я взял С-570, который продавался как CL-570 за 3400р, так еще и скидку сделали :smile_bigsmile: в машине подключил фишку к OBD-II, а мне тут же ЗДРАВСТВУЙТЕ и все действия озвучиваются.
фото устройства
Установлю позже, нет времени пока, но описать внешние косяки могу. Пластмасса дешевая, на корпусе видны разводы литья(или как это называется?)
Звук от нажатия у всех кнопок разный. Ну и в довесок пломбу гарантийную наклеили таким образом, что её часть оказалась на наружной стороне. Посмотрим какие косяки вылезут после монтажа :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2012, 07:49
  •  963
  •  СПБ
чиркану пару строк:
неск.дней уже юзаю,придраться впринципе пока не к чему,разве что косяк с подключением обнаружился!решил использовать его по максимуму и взял вместе с парктроником.на место бкл.встаёт свободно,но и не болтается вроде,кач-во пластика и изготовления в целом да,могло быть и получше,но не напрягает!функций хватает,на любой выбор,авт.включаемый свет-это прикольно конечно,но при этом не включается подсветка панели и лампа габаритов,не понял,это задумано так иль тоже косяк с подключением!?озвучка женским голосом ср.дотошности,широкие цветовые настройки,калибровки бака и спидометра-нужная весчь,ибо врут изначально,резиновый журнал поездок,по мне так нафиг не нужен,парктрон работает чотко + для неопытных хорошая функция антиподкат,для контроля расстояния до задней машины.меню можно было бы сделать попроще!вощем всё работает пока,можно брать! :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
