 [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2007, 18:30
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
тоже заметил, что после корректировки расхода (на 5%) показания килломертажа перестали совпадать с одометром, до корректировки расхода киллометраж практически совпадал
Сообщение Добавлено: 09 май 2007, 20:57
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Засеки, пожалуйста, на сколько теперь отличаютя показания.
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 02:32
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Я засекал , на 300 км БК уходил на 3,5 км меньше, вот и получалось 1% много, после обнуления , при прохождении ,уже с корректированным с 1%, 60 км , было все четко до метров, но дойдя до 64 км , разница стала с одинометром 200 м т.е. БК завышал, при убирании корректировки разница была минус 400 м от одинометра.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 05:46
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
VadVB, а скорость на БК и на спидометре совпадает? Нет: ИМХО, тут дело не в БК, а в аналоговом спидометре.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 07:01
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
VadVB, индикатор заменим, виновные, к сожалению, в Китае. Расход - пробег могли врать, если контакт с к-линией плохой.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 07:27
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
  •  02 апр 2006, 08:07
  •  п. Земля, м. Евразия, Россия, г. Москва, СВАО
Штатовец, по поводу ручного переключеия режима подсветки День/Ночь:
Переподключил провод от габаритных огней к регулировке уровня подсветки. Напряжение стало варироваться от 6 до 12V. При этом переключения в режим "День" не происходит. :smile_doh:
Мы не ищем легких путей! У нас есть штурман с картой. =)
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 07:34
  •  2341
  •  Тольятти
Igor`Ok, должно срабатывать от перехода через половину напряжения питания
-минимальное напряжение чуть выше напряжения питания ( возможно, не все лампочки подключены),
-яркость индикатора для дня и ночи выставлена одинаковая.
Попробуйте выставить яркость индикатора в крайних положениях регулятора.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 07:45
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
Штатовец,
Выставил.
Не понял. О каких лампочках идет речь?
Да. Померял напруги при запущеном дрыгателе: ~7-14V.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 08:11
  •  2341
  •  Тольятти
Igor`Ok, переключится на полвольта ниже половины питания . Регулятор освещенности включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО лампам - чем меньше их суммарная мощность, тем выше напряжение. Проверим сегодня на нашей Шниве.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:30
  •  26
  •  27 апр 2005, 08:18
  •  г.Тюмень
Штатовец,
Здравствуйте, у меня на БК Матрикс не стала показывать последняя строчка дисплея, но не вся, а самая нижняя часть. Вот хочу отправить на гарантииный ремонт к вам в Тольятти, сам живу в Тюмени. БК по чеку продан 21 сентября. Какие документы нужно отправить с БК для гарантий? Можно ли поставить какие либо новые функций на БК?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
