 [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:45
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Я уж и не помню, что добавили- посмотрите историю версий . Можем вложить в качестве компенсации после замены индикатора кабель для перепрошивки. В работе версия ПО с наборным мультидисплеем.
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Зингельшухер писал(а):
VadVB, а скорость на БК и на спидометре совпадает? Нет: ИМХО, тут дело не в БК, а в аналоговом спидометре.
Скорость совпадала, проверял даже по GPS :smile_bigsmile:
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 10 май 2007, 15:49
  •  95
  •  г.Улан-Удэ
Штатовец писал(а):
VadVB, индикатор заменим, виновные, к сожалению, в Китае. Расход - пробег могли врать, если контакт с к-линией плохой.
Насчет провода проверял, мысль такая приходила.
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 10:03
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
  •  02 апр 2006, 08:07
  •  п. Земля, м. Евразия, Россия, г. Москва, СВАО
Штатовец писал(а):
Igor`Ok, переключится на полвольта ниже половины питания .
Поставил на вход от регулятора освещенности делитель на резисторах 2.4КОм. Теперь всё работает как надо.
Мы не ищем легких путей! У нас есть штурман с картой. =)
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 10:06
  •  2341
  •  Тольятти
Igor`Ok, делитель 1 ?
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 11:12
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
Штатовец, Ну если быть точнее 2.
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 11:28
  •  2998
  •  07 июл 2016, 16:31
а я Саше послал запросик на новую прошивку....Жду..
А то симптомы точно такиеже как и у Igor`Ok,
Поначалу работало все нормально, а потом пошел завирать пробег и остаток топлива при рассчитаном режиме...
Один раз помог полный сброс Шматрикса, но потом опять всё вылездло...
такое ощущение, что накапливалась какая то ошибка... :
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 16:53
  •  2341
  •  Тольятти
БарМарлей, Igor`Ok модернизировал схему подключения для удобства при езде с включенными фарами днем. Пришлите, пожалуйста, серийный номер Вашего БК . Почему не пользуетесь измерянным остатком топлива? Может, плохой контакт к-линии в разъеме диагностики и БК просто теряет данные( машина едет, а он не знает и топливо не минусует)? В этом случае температура двигателя будет отображаться как -40 .
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 16:57
  •  2341
  •  Тольятти
Igor`Ok, может не увидеть включенных габаритов, так как на входе напряжение никогда не превысит 1/2 бортсети. Было бы корректнее 3 - 6.
Сообщение Добавлено: 11 май 2007, 17:08
Разработчик
Разработчик
    740
  •  1723
Штатовец, Самое удивительное, что перключение срабатывает где-то на трети от минимума (33% подсветки)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 927 ]  На страницу Пред.    След.
