 [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 09:53
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
GoldenFish, у нас на сайте есть описание установки с фотографиями , 26 минут...
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 10:00
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
GoldenFish писал(а):
Вчера попытался подключить Штат-Матрикс. Увы - за 30 минут удалось только поставить его вместо блока контрольных ламп. Чтобы подключить все разьемы - нужно снимать приборную доску. Однако целый день придется потратить.... Жаль ! Ну может быть результат меня порадует. Пока что никакого толку нет. Может быть, сей прибор предназначен только для автоэлектриков и радиолюбителей ?
Хм, так в инструкции по установке там так и написано и даже очень толково, чего и где отвернуть, за какой конец тянуть и почему именно так. Там и десятка саморезов-то не набирается, да и колодок-то -штук шесть. Я больше заморачивался с выниманием контактов, т.к. шила в гараже почему-то не оказалось :smile_bigsmile: -пришлось затачивать кусок проволки. Если где и неудобно -так это в ногах пассажира - там точно придется ноги вверх задирать. правда, если есть возможность как можно больше открыть дверь и встать на колени - то очень даже и терпимо. С перекурами и пивом за пару часов можно сделать без особых проблем - инструкция хорошая, мне понравилась. Я даже разобрался как Гамму снять (сам не ставил и понять от чего какие провода было проблематично, особенно когда пришлось принимать решение - выкидывать ли пятиштырьковый разъем или нет. В итоге - выкинул) и убрать (заменить) ее разъемы -кое-где они совпадают.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 11:44
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
Штатовец писал(а):
benbou, можно себя/нас проверить заливанием бензина "под завязку" , обнулением, откатыванием 200-300 км с последующем заливанием "под завязку" и подсчетом залитого ( оно же сожженое).
ну я проверил
всегда заправляю полный бак и веду статистику с покупки машины на КПК в простейшем excel файле
откатал 2 полных бака, сравнивал показания компа , одометра и израсходованного бензина
все было в пределах нормы, т.е. по пробегу разница 1% по израсходованному бензину около 5-7%
хотел было откатав еще бак внести коррекцию в БК
заправил 3 бак, как всегда скинул пробег на БК, поехал по трассе, смотрю БК первые 50 км пробега почти не считал, среднюю скорость показывал около 20 км/ч, хотя после заправки ехал более часа со скоростью не менее 70-80 км/ч без остановок . В итоге имею на БК пробег на 40 км меньше чем на одометре (проехал 160 км, точно знаю что столько) , соответственно теперь все остальные его данные типа расход, средняя скорость за поездку полный бред.
собственно вывод: какой-то плавающий глюк с подсчетом пробега
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 12:45
  •  504
  •  21 сен 2004, 17:10
  •  Тольятти
Ну вы, блин, даете... Какая тут точность, если БК вообще не считает ничего. Как в том анекдоте - муха оглохла. Проверь связь с контроллером (проводок к-линии).
Шнива 2014 года, GLC
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 12:55
  •  1343
  •  Murmansk
ок проверю
если бы он ничего не считал, я бы заметил, а после начала движения километраж на нем менялся, но очень медленно
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 13:16
  •  2341
  •  Тольятти
AleXXL, надо проверить показания скорости на БК, километраж приходится считать по скорости задом наперед через время. Если скорость врет или пляшет, БК будет обманут. Какой у контроллера идентификатор?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 13:53
  •  70
  •  18 май 2006, 13:33
  •  М.О.
Пользуюсь расчётными данными по топливу. Точность высокая. Если комп показывает, что израсходовано 46 литров, то на запарвке влезет 46 литров плюс-минус 100гр. Павда на некоторых АЗС в пустой бак может влезть 65 литров, но это уже другая песня, за то теперь такие АЗС благодаря Б/К можно легко исключить из списка благонадёжных. :P
[URL=http://metric.rodim.ru][img:ff778b0982]http://metric.rodim.ru/a2_a1_30_6_1978_3_1a.gif[/img:ff778b0982][/url]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 19:59
  •  57
  •  07 янв 2006, 16:32
  •  Орел
Уважаемый Штатовец не подскажите как можно исправить проблему .дело в том что у меня полностью пропал звук (медленно умирал) и иногда при выключении зажигания комп не выключается вобще .
Спасибо .
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 21:51
Ребя а нафиг тогда этот комп нужен??? тока бпроблем на 78страниц... Плюсы какие??? хе..хе.. приведите хоть один ПЛЮС, который действительно стоит ЭТОГО гемора
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2006, 22:18
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
АрконА..нарываиисся.. : : : не мешай неПензд@юкАм общаться...
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1073 ]  На страницу Пред.    След.
