 [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 01:06
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Полистал эту тему, посмотрел на сайте Штата, однако все равно вопросы остались... Если есть возможность, проконсультируйте, плз :smile_wink:
1. Если всталять этот Штат-Шеви, то как быть с лампочками, заместо которых он ставится? Я так понимаю, что на самом БК этих лампочек нет (точнее есть, но только 3: ремень, которая не работает; тормоза и подушка). А они в принципе полезные, например, лампочка блокировки и иммо..
2. Правильно ли я понял, что на этом БК после заливки полного бака в комп надо вводить объем залитого? Сам он этого не отслеживает?
3. Нет ли у кого фотки, на которой было бы видно, как он вообще выглядить и как на нем цифирки смотрятся? :smile_wink:
Спасибо!
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 09:47
  •  56
  •  13 авг 2004, 15:27
  •  Тольятти
Привет всем!
Artist, инфа будет в понедельник - вторник, от ШТАТа они отличаются пока они отличаются ценой.
Ivan Boroda, ВАЗ изначально применял сперва на ВАЗ 2123, а в последствии на Шевроле НИВЕ контроллер МР 7.0 который стоит на Ваших авто.
Однако сейчас на ВАЗовских авто серийно ставят контроллер 7.9.7., он более совершенен и стабилен в работе. Поэтому приняли решение об унификации, и с июня месяца на Шеви-Ниве тоже серийно будет устанавливаться контроллер 7.9.7.. Так что при покупке авто в июне и далее не торопитесь покупать БК ШТАТ, или ГАММА, или Питерский вариант в магазинах Ваших городов, т. к. он возможно не будет работать с Вашим автомобилем, прежде советую уточнить у производителей данного БК работает ли данный БК с 7.9.7. Но это информация касается новых авто владельцев Шеви-Нивы.
С уважением ШаДе.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 16:33
  •  445
Сам нашел некоторые ответы на свои вопросы :smile_wink: :smile_wink:
лампочек там вроде бы нет, хотя на картинке не видно... может кто подскажет?
не отслеживает... ;( Вот тока не понятно, почему не сделать такую нужную и естественную функцию?! : не знаю, как это сделано на штате, но на БК-09 надо кнопку подержать, чтобы значение залитого установилось на 58 л... Ну что за бред?!! Ну почему обязательно надо что-то недоделать?!! : На хрена нужен комп, в который, чтобы он что-то полезное показывал (причем то, что нужно практически постоянно) нужно каждый раз что-то вводить?! Или может это концепция такая? :
фотку нашел :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 00:23
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Лампочки блокировки и иммобилайзера есть и работают.
Да, все верно. Но это совершенно не обременительно, не так уж часто приходится заправляться. Времени меньше одной минуты занимает. Ну а если лень это делать, то смотрите в сторону БК "Гамма-Штат", там есть связь с показателем уровнемера топлива, но ценник выше и установка сложнее.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 00:44
  •  445
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 06:59
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
----БК Гамма - НЕ СЛОЖНЕЙ подключать - нужно только один провод подключить в разъёме приборной панели - даже цвет провода указан, к которому нужно подключиться, при чём ты это делаешь один раз - и не делаешь множество раз при заправке. :smile_bigsmile:
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2005, 23:57
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Шамов Денис немного неправ. Команда разработчиков (Березин И.Д. и Конаш А.Б.) работает на старом месте,в ТГУ, заявление об уходе никто из них не подавал, а подработать на стороне-святое днло в наше голодное время. Денис перестал в декабре появляться на работе , как выяснилось позже, он организовал собственное дело по производству компьютеров. Два года назад мы воспитали нынешний Феррум с их Гаммой, теперь Денис с Омегой. Я называю это кузницей кадров-наш университет самый продвинутый в регионе в этом направлении. Чтобы не проектировали в Тольятти, получится или компьютер, или коммутатор:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2005, 08:08
  •  160
  •  07 июн 2004, 01:32
Штатовец, помнится мне, что все жаловались на ваше начальство. Мол сотрудники работать хотят, идей куча, а начальство перекрывает кислород. Вот так по-моему отделился Феррум, а затем и Шамов.
Может я не прав, но сложилось такое впечатление.
Серебристый GLS. *777**90Rus
http://www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 14 июн 2005, 21:30
  •  56
  •  Тольятти
Привет всем!
Штатовец, прав я или нет покажет время.
По поводу "Команда разработчиков (Березин И.Д. и Конаш А.Б.) работает на старом месте,в ТГУ, заявление об уходе никто из них не подавал, а подработать на стороне-святое дело в наше голодное время" - это Вы немного не правы. :
berni, впечатление сложилось у Вас правильное, но в одном я согласен с Штатовцом, - Большое спасибо Петинову Юрию Олеговичу за возможность поработать и поучиться в разных направлениях в НИЛ-15 ТГУ.
Это была хорошая школа.
С уважением ШаДе.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2005, 08:02
  •  2341
  •  Тольятти
По поводу совместимости ШТАТов с М 7.9.7 Денис Шамов мало информирован- наши изделия с апреля поддерживают этот контроллер. Возможно, ШТАТ примет решение о передаче ПО Денису-не чужие, договоримся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1886 ]  На страницу Пред.    След.
