 [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 11:55
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
multitronics писал(а):
tuftuf писал(а):
Доброго времени суток!Уважаемый multitronics, уменя к Вам вопрос: Скорость и бак отколиброваны . Когда только трогаешься с места БК показывает запредельный расход 100-200 л/100 км . При дальнейшем движении расход топлива уменьшается до 13 л. . При остановки цифра начинает увеличиваться .Датчик скорости заменил
Да нормально все. Речь идет о мгновенном расходе или расходе за поездку? По любому - нормально.
Если за поездку, то при начале поездки Вы заводите двигатель на стоящей машине при нулевой скорости, при этом расход топлива на 100 км вообще бесконечность. После начала движения эта цифра начинает быстро падать с бесконечности до реальных значений. Здесь все честно.
в момент остановки он не должен переключаться с моментальный расход на расход л\ч? или в 570 нет такой функции как tc50gpl
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 12:23
  •  610
  • 66
  •  17 янв 2008, 08:35
meg@ писал(а):
Обновил очередной раз прошивку.В принципе понравилось(меню значительно расширили, есть наглядная демонстрация работы абс, очень широкий перечень диагностической инфы). Но и нареканий масса: меню как-то нелогично переделали, пробелы зачем оставили в сервисном меню? Теперь бк сам пытается найти блоки, которые есть в машине и прочитать их. Так вот по его мнению у меня есть ЭМУР, электропакет НОРМА и ЛЮКС, что-то еще от УАЗа. Может еще какие "левые" блоки определились, не запомнил. Это все на ШНИВе рестайл.
Это как в анекдоте - чукча не читатель, чукча писатель. Только ради бога - не обижаутесь. На строницы обновления есть такой текст:
Добавлено меню автоматического поиска подключенных дополнительных систем ВАЗ / ГАЗ (п. 1.2.1.2). Теперь все дополнительные системы объединены в одном меню независимо от протокола. (При поиске подключенных дополнительных систем возможно дополнительное определение несуществующих систем а/м. После проведения поиска воспользуйтесь прямой работой с найденными системами для уточнения списка)
Эти пробелы - фича, сделаны специально, чтобы разбить доппараметры по блокам, сделать типа "дерева".
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 12:24
  •  178
  •  16 сен 2011, 05:56
multitronics, при пере прошивки все настрой слетят. Как их запомнить, а потом на новую прошивку залить?
Жену, машину, телефон ВЫ выбирали сами так что нечего пенять.
  •  610
  • 66
В МК есть два параметра - переключаемый и непереключаемый, как в том так и в другом.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 12:27
  •  610
  • 66
Не должны, единственное что должно "слететь" - список горячих функций дисплея Параметры. Это написано в рекомендациях по обновлению прошивок.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 12:35
  •  610
  • 66
Забыл написать:
+ Стоп-кадр (состояние различных параметров ЭСУД в момент возникновения ошибки):
Код ошибки
Состояние топливной системы №1
Состояние топливной системы №2
Нагрузка на двигатель
Температура двигателя
Краткосрочная коррекция Б1
Краткосрочная коррекция Б2
Долгосрочная коррекция Б1
Долгосрочная коррекция Б2
Давление топлива
Давление во впускном коллекторе
Обороты двигателя
Скорость
Угол опережения зажигания
Температура во впускном коллекторе
Расход воздуха
Дроссель
Состояние вторичного воздуха
Напряжение ДК1
Напряжение ДК2
Время с момента запуска двигателя
Пробег с включенной лампой «CheckEngine»
Давление в топливной рампе (относительно вакуума во впускном коллекторе)
Давление в топливной рампе (высокий диапазон)
Желаемый расход системы EGR
Ошибка регулирования расхода системы EGR
Желаемый уровень продувки паров топлива
Число прогревов двигателя с момента сброса ошибок
Пробег с момента сброса ошибок
Давление паров топлива в системе продувки
Атмосферное давление
Температура катализатора Б1 С1
Температура катализатора Б2 С1
Температура катализатора Б1 С2
Температура катализатора Б2 С2
Напряжение питания ЭБУ
Желаемое значение лямбда
Относительное положение дросселя
Температура внешнего воздуха
Желаемое положение привода дросселя
Время с момента включения лампы «CheckEngine»
Время с момента сброса ошибок
+ состояние контрольных систем 11 штук, расписывать не буду, оч много.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2013, 06:09
  •  610
  • 66
AnRog писал(а):
multitronics, собрался прикупить сей аппарат, но столкнулся с проблемой.
Стараюсь покупать всё в Юлмарте (близко, удобно, недорого)
у них в ассортименте около 30 разных БК, причём только Вашей фирмы, но С-570 нет.
Уже месяц говорят что он не доступен у поставщиков...
Вы там эта... откройте им доступ что ли))))
Поставщик кивает на Юлмарт, Юлмарт - на поставщика. Попробуем порешать.
Вопрос решили, отгрузили, но когда будет в конкретном магазине???
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 16:03
  •  138
  •  05 апр 2010, 16:30
multitronics, заливаю настройки из файла, запускаю бк, а там как было так и есть, ни чего не изменилось. что делаю не так?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 16:13
  •  1151
  •  06 янв 2013, 21:54
Что парктроник не кто не ставил? Ладно, тогда то же ставить не буду, поставлю обычный на зад.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 16:46
  •  138
Самураи, Я купил но пока руки не дошли, холодно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4387 ]  На страницу Пред.    След.
