 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2005, 10:23
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
RusRabbit, косяк какой-то...
Посмотрел схему... Хотя Я не знаю схемы подключения БК, но, по-видимому, дело в падении напряжения питания БК.
Странно, что напряжение падает только когда моргаешь дальним светом...
Проверь предохранители F13, F3 и реле K5... Скорее всего, все в порядке...
Заведи питание на БК от контакта 4 (постоянная работа от аккумулятора) или от контакта 16 (работа при вкл зажигании) на монтажном блоке...
Электрическая схема лежит тут http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_1
Вид спереди и назначение предохранителей и реле монтажного блока тут http://wiki.chevy-niva.ru/Elektro?v=4g8#TOC_14
Найдешь в чем дело - отпишись... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 16:40
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
У меня выдает положение дроссельной заслонки от 0 до 240%, а так все ОК
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 16:49
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
CHC, у меня тоже самое. Проверил вручную с помощником, убедился что открывается полностью, и забил на эти показания.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
 Заголовок сообщения: Re: Глюк БК-09
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 17:13
  •  195
  •  04 ноя 2004, 10:55
  •  Санкт Петербург
У меня тоже глючит.
иногда заходит в режим - пищит с небольшим интервалом, индикация мигает, на кнопки перестает реагировать.
Завтра спец по электронике будет смотреть.
А так все хорошо начиналось...
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 08:08
  •  108
AlexRoz, у меня сначала показывал от 0 до 189%, подрегулировал заслонку до полного открывания теперь 240%, еще иногда вовремя холодного пуска пищит (напряжение меньше положенного), но аккумулятор 62 полностью заряжен + конденсатор сглаживает пики.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2005, 12:00
  •  425
  •  Кириши
CHC, все один в один :smile_nod:
Тоже иногда выдает одиночный "пип" при запуске. Причем сразу начинает показывать это напряжение и оно менее 12 вольт ни разу не значилось. Забито так же как и на положение ДЗ :smile_nod:
Зато есть хоть уверенность что зуммер работает и в случае реальной неисправности оповестит.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2005, 16:24
  •  195
  •  Санкт Петербург
В общем, в понедельник еду к изготовителю менять...
Он и "засыпать" перестал. Живет своей жизнью.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2005, 13:01
  •  195
  •  Санкт Петербург
Приехал на Загребский. Стопроцентно воспроизвести дефект не удалось. Но инженер достал новый комп и отдал, не обращая внимание на такие мелочи, как чек, паспорт и пр.
Сказал - "генеральский эффект".
Глючный комп я просто отрезал (у меня подводимые провода в обмотке ПВХ выполнены), новый пока не устанавливал, времени нет.
Отношение к покупателю понравилось. Не душные.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 12:41
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
тож поставил себе БК-09 где-то месяц назад.
В принципе , полезный девайс ,но глюковатый..
При первом же запуске выдал error какая-то там. Посмотрел в расшифровках - пропадает напряжение..
Не всегда ,но через раз при включении зажигания пикает и показывает заставку как при первом включении...
Любимая функция при этом скидываетс. Больше ничего не сбрасывает.
Ещё один недостаток: Часы БЕЗБОЖНО отстают(( Причём хоть и есть регулировка хода часов - она не помогает. За 20 дней отстали на 20 минут.. а в регулировке можно выставлять корректировку -40...+40 секунд...
вот. Дроссельную заслонку так же как и у многих выдаёт 240%.))
Но вот конечно сбрасывание любимой функции - подбешивает.. каждый раз находить мгновенный расход и жать на кнопочку №3...
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 12:50
  •  12938
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Это не глюк. Ты же аккум скидывал перед установкой? Вот мозги машинные это запомнили, а БК отразил!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
