 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 май 2009, 16:16
  •  643
  •  04 фев 2009, 22:24
  •  жуковский
ну вот все стало пучком,подключил к реле которое сбоку от контроллера.там есть 2 толстых провода,и 2красно черных,вот к красно черному и подключил,все заработало,включается левый вентилятор при заданной температуре.
Только не могу понять, при режиме уровне топлива измеренный,всегда показывает 60литров.подскажите что делать?
все будет хорошо,я проверял
Шнива,СВ,бампера,АТ Гудричи
Great Wall Safe,СВ,пока сток
  •  643
  •  жуковский
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 07:48
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
Кто пользуется рассчитанным количеством топлива,при заправке до полного бака какое количество топлива вносите в компьютер?У мення по измеренному 58-61 литр показывает
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 17:43
  •  643
  •  жуковский
Алексей269, так я же и говорю, у меня даже в измеренном показывает все время 60литров.почему?
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 19:42
  •  453
А что показывает приборная панель? Правильно ли выполнено подключение к ней компьтера?
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 21:10
  •  643
  •  жуковский
Алексей269, показывает полбака.все делал по инструкции,к розовому проводу,10 контакт,красная колодка
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 06:01
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Alexey Susoeff писал(а):
Скажите мне, пользователи Вектора, а виртуальный бак у вас есть? Польстился на то, что дороже, купил шматрикс2. Из-за криво показывающего ДУТ хотел использовать виртуальный бак, а там его оказвается и нет. Штатовцы сказали есть в Векторе. Вот теперь колдую, ставлю при полном баке начало поездки и тогда смотрю уже по расчитанному сколько сжёг бензина. Недавно залил полный бак, проехал уже 60 км. стрелка только сегодня заработала, а так бодренько мне сообщал постоянно о полном баке.
Я бы разобрался с с датчиком в баке- начиная с версий 3_** и выше уровень топлива ОЧЕНЬ правильно показывает. А еще если подать +12 В на вход ГБО- получите виртуальный бак.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 06:03
  •  2341
  •  Тольятти
провод ДУТ подключили к "массе" - 60 литров соответствует напряжению 0-0.2 В , а при пустом баке напряжение на ДУТ должно быть около 4.5 В.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 06:07
  •  2341
  •  Тольятти
У нас на сайте фотки есть , как подключать- " Инструкцию по установке БК Шеви Матрикс за 26 минут" , лежит здесь ВВВ.ШТАТ.ru/produkt/niva/ . Ткните в мой сайт в подписи- зайдите в Продукцию, там внизу для ШН , скачайте инструкцию с картинками.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 06:51
  •  643
  •  жуковский
Штатовец, да нет я уже проверял.я все подключил правильно :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
