 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 13:46
  •  14
  •  03 май 2011, 04:20
  •  Новокузнецк
Возник ещё вопрос.При установке в настройках БК "Ближний свет-автовключение" свет ближний включается,если я не ошибся на скорости 10 км/ч-это все пучком :smile_bigsmile: Но дело в том,что разрешается ли езда в дневное время суток только с ближним светом фар?Без габаритов?(срочно нужно повторить ПДД : )И как быть,если въезжаешь на темный участок дороги(пример:тот же тоннель)Вроде же без габаритов тут точно никак?
Нива-Шеви 2004г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 14:57
  •  573
  •  29 ноя 2011, 14:45
  •  Алтайский край г.Алейск
3км.ч,днем ближний свет или дхо.,вечером(сумерки,туман,ночь....) или в тоннели-нужно нажимать кнопку габариты на панели(чтобы сзади не въехали).
М737ТМ 22
ОБНОВЛЕНННАЯ LE+ЛАВАНДА!
http://s016.radikal.ru/i337/1706/30/ef723fedab11.jpg
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 15:57
  •  14
  •  Новокузнецк
Хорошо.Тут я не проверял как именно поведет себя свет.Пример:
поехали-включился ближний свет-подъехали к тоннелю-нажали кнопу габаритов(при этом вопрос:остается ли включенным ближний свет или его тоже вручную влючаем?Мы ведь перехватили управление светом у БК.)-выезжаем из тоннеля выключаем габариты(при этом вопрос:остается ли гореть ближний свет,управляемый от БК?Мы ведь снова перехватываем управление светом у мозгов БК.)
Нива-Шеви 2004г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 17:20
  •  573
поехали-свет включился-------нажали габариты-свет горит+включились габариты-----выключили габариты-свет горит.
сами включили свет-он горит+габариты,выключили его в пути(на скорости)-сработает автовключение-ближний свет горит,выключили на стоянке-ничего не горит.
ПРОБУЙТЕ!ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 19:48
  •  613
  • 36
  •  03 мар 2013, 10:32
скидывал клемму, появилась проблема
одел клемму - включился ближний свет, кнопка его не нажата, БК не включается
нажимаешь кнопку ближнего света - загораются габариты, подсветка, ближний тухнет, включается БК, экран при этом еле читаем. месяца 4 уже все работало нормально и вот сегодня такая проблема=(
мой Фьюжен https://www.drive2.ru/r/ford/fusion/579505575952384339/
Ну а пока там, где вечер-туман ставит на дальний свет
Я лечу по своей земле, дороге, которой нет
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 09:12
  •  573
отключи от него все провода минут на 5,затем сбрось на заводские настройки,
должно все заработать.
М737ТМ 22
Сообщение Добавлено: 04 июн 2014, 19:24
  •  613
  • 36
А.К.Алейск, не помогло, пока сибишке массу на шпильку вешал одна клема слетела, весь глюк в ней был. пойду руки реинкой через голову перевяжу, мож выше поднимутся от жопы+)
Сообщение Добавлено: 28 дек 2014, 18:31
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Обязательно ли подключать коричневый провод "Ближний свет фар" к контакту 5 колодки выключателя наружного освещения (зелёный провод) если в настройках хочу установить режим "НЕ ВКЛЮЧАТЬ - ближний свет фар автоматически не включается"
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 08:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Ашихмин, насколько я помню - нет. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 11:14
  •  573
не вижу смысла НЕ подключать,его подключение не на что не повлияет.
если нужно что бы свет не включался(при подключенном проводе) в настройках выберите "не вкл" или "предупреждение"(на экране появляется надпись-ближний свет-на 1 сек.--свет не вкл.).
ну а если нет желания подключать,то и не подключайте.
М737ТМ 22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
