 [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 11:21
  •  475
  •  06 июн 2010, 19:50
  •  Москва СВАО
Вопрос Штатовец, установил ШТАТ X-1 Универсал мшина новая 2010год
Вопрос какой алгоритм расчета остатка топлива в баке? При заправках ввожу сколько залил. А он походу врет.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 14:09
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
jim-l писал(а):
Так пояльник решит проблему "потери связи"? или лучше новую прошивку?
Потеря связи- аппаратная проблема ( провода-контакты)
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 14:10
  •  2341
  •  Тольятти
БК не может показать точно расход топлива сразу после установки в автомобиль в связи с тем, что автомобили имеют отличия в рамках одной модели по степени сжатия двигателя и точности калибровок ЭСУД.
Если выбран режим подсчета расхода топлива по входу СРТ, то используется сигнал расхода топлива , выдаваемый контроллером ЭСУД. По стандарту ВАЗа это 16000 импульсов на 1 литр.Не факт, что контроллер не ошибается.
Если используется к-линия, то расход вычисляется каждые 0.3 с по диагностической информации . В контроллерах БОШ МР7.0 протокол диагностики не имеет параметра расхода топлива, поэтому БК вычисляет расход из нескольких параметров.
Если используется подключение к форсунке, БК вычисляет расход исходя из времени ее открытия. На точность влияет стабильность давления в рампе форсунок.
При настройке надо использовать "принцип полного бака".
1.Убедитесь, что БК показывает правильно пробег автомобиля, так как пробег фигурирует в знаменателе при подсчете среднего расхода.
2.Заправьте полный бак - лучше, если сделаете это сами.
3.Обнулите на БК средний расход и данные одной поездки.
4.Через 200-250 км снова заправьте полный бак .
5. Возьмите кассовый чек заправки- на нем указано реальное количество литров, за которое Вы платите , с учетом наших реалий Very Happy
6. В зависимости от модели БК введите поправочный коэффициент либо реально израсходованный объем топлива, если БК поддерживает такую коррекцию.
Если связь по к-линии или СРТ не пропадает, БК будет считать расход с точностью не менее 0.5 л /полный бак.
Если БК после коррекции занижает расход топлива- надо устранять пропадание связи по к-линии или сигнала расхода топлива.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 19:42
  •  475
  •  Москва СВАО
Штатовец, Спасибо за ответ буду пробовать
к-линия это провод подключенный к диагностическому разему? Контроллер Бош
значит считает из пробега ?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 19:44
  •  475
  •  Москва СВАО
Штатовец, в данном БК есть поправка на средний расход если ввести там поправку остаток в баке будет пересчитываться исходя из среднего расхода?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 20:50
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Штатовец писал(а):
дайте мне адрес почты в ЛС- пришлю фотку.
Адрес в личке - фотки нет.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2010, 20:51
  •  86
  •   7
  •  27 авг 2007, 12:15
  •  Казахстан
Я наверно не так спросил ) у меня получается не всяз пропадает, а выбор между к-линией и чем то ещё(как я понял). потому что, до этого ШТАТ первой версии, стоял всё было ОК, а сейчас он каждый раз по разному. и от этого не видно не расход не скорость. и ещё он очень долго думае, я успеваю подождать пока он загручиться, завестись, тронуться и только потом он соизваливает показывать скорость и мгнов.расход.
"L" 06, 235/75/15
лифт
4,44
самоблок задний 6
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 09:48
  •  2341
  •  Тольятти
F-V-M, я ссылки отправил.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 09:58
  •  2341
  •  Тольятти
jim-l,
-не нужно запускать деморежим из меню диагностики БК- не слетит настройка на к-линию как источник информации о расходе и пробеге( у нас на сайте новая прошивка, исправили)
-этот БК ещё и опрашивает электропакет, если электропакет есть- то пауза минимальна, если его нет- чуть побольше.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2010, 14:35
  •  198
  •  25 мар 2010, 21:26
  •  МО, Люберцы
Штатовец,
МАК_РеШН, Изменения версии:
1. Поправлен обмен с голосовым модулем
2. При перезагрузке в меню диагностики БК выбор режима счета ДСА и СРТ или К-ЛИНИЯ устанавливается на К-ЛИНИЮ.
Ver 3_1+
Уважаемый Штатовец, у меня все теже проблемы ШШМ-3, которые описаны выше, поял так что есть исправленная прошивка на вер.3 , вот только найти на сайте увы не смог, можно попросить ссылку на нее.
[url=http://s-u.su][img:92079c5432]http://s-u.su/s/8wopdcbk.png[/img:92079c5432][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2925 ]  На страницу Пред.    След.
